查看: 5278|回复: 8
[求助] 关于感应加热时产生的氧化皮问题。
签到天数: 11 天
发表于 2010-4-22 23:30:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
感应加热时,为获取较深的淬硬层,有时要用延长加热时间的办法,这时会在零件表面产生薄薄的氧化皮,使冷却液喷淋时不能有效地冷却零件,产生软点,各位怎么看这个问题,有办法避免吗?
签到天数: 28 天
发表于 2010-4-23 13:50:47 | 显示全部楼层
感应器添加导磁体,增强加热效率,减少加热时间,同时加大通水喷水压力,应该可以解决这个问题。
发表于 2010-4-23 23:18:58 | 显示全部楼层
回复 2# zhengcj
     我们公司的的感应圈厚度大概有20--30mm吧 这样可以加感应圈不,阁下这建议到提醒了我
签到天数: 11 天
 楼主| 发表于 2010-4-29 20:26:48 | 显示全部楼层
左岸 说的我咋看不懂呢。
我说的这个问题大家都没遇到过吗?
发表于 2010-4-29 22:40:15 | 显示全部楼层
薄薄的氧化皮不应是感应加热时产生的
发表于 2010-4-30 15:30:44 | 显示全部楼层
氧化层只要有空气就会产生,我觉得想办法隔离空气就会减少吧
签到天数: 32 天
发表于 2010-5-3 10:36:25 | 显示全部楼层
功率大点,插导磁体,加热时间短些,淬火完后直接放淬火剂里浸下。淬火剂的稀释溶液冷却热的金属时,液体有机聚合物会在金属表面沉积,形成一层薄膜。
签到天数: 32 天
发表于 2010-5-3 10:37:14 | 显示全部楼层
呵呵,火炎的牛总节日快乐啊!
签到天数: 11 天
 楼主| 发表于 2010-5-3 15:54:59 | 显示全部楼层
谢谢啦,孙经理。保持联络。
GMT+8, 2026-10-28 02:16 , Processed in 0.024863 second(s), 21 queries .
