查看: 7982|回复: 12
请教08F浅层渗C淬透性的问题?
签到天数: 7 天
发表于 2007-7-1 12:12:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
用08F做的冲压外圈,厚度2mm左右,CN共渗,渗层0.1mm,为何那么浅也淬不透?还必须开搅拌,用的是45KW的网带炉.855度.光亮淬火油.而0.4-0.5mm的就完全能淬透?是什么原因?
签到天数: 24 天
发表于 2007-7-1 12:20:05 | 显示全部楼层
低碳钢淬透性比较差的
签到天数: 7 天
 楼主| 发表于 2007-7-1 12:27:06 | 显示全部楼层
我们那工程师说什么相变点低,我不明白他说的是那个相变点
签到天数: 24 天
发表于 2007-7-1 14:29:47 | 显示全部楼层
他说的是是MS点吧?
发表于 2007-7-1 19:09:51 | 显示全部楼层
最好不要用沸腾钢渗碳,效果不好,你的0。4-0。5指的是壁厚还是渗层?
签到天数: 7 天
 楼主| 发表于 2007-7-1 20:09:10 | 显示全部楼层
0.4-0.5是渗层啊
发表于 2007-7-5 21:01:15 | 显示全部楼层
你用的是洛氏硬度计吧,0.1的渗层用洛氏硬度计是打不上硬度的,不是未淬透,而是打穿了
发表于 2007-7-6 10:15:00 | 显示全部楼层
这个问题其实是冷速偏低的问题。
发表于 2007-7-6 14:32:56 | 显示全部楼层
同意7楼专家的看法.
签到天数: 7 天
 楼主| 发表于 2007-7-6 16:54:53 | 显示全部楼层
为什么冷速偏低呢?才0.1MM啊,想不通,请专家指点.
发表于 2007-7-7 17:13:34 | 显示全部楼层
同意7楼,0.1mm的渗层不能用洛氏,而且你用的是08F,855淬火中心肯定是F,一下就打穿了,换显微硬度看看,我的经验是0.25mm下的,不能用洛氏,0.3mm以上就没有问题了.
发表于 2007-9-18 13:48:13 | 显示全部楼层
回答:请教08F浅层渗C淬透性的问题?
你们用08F做的冲压外圈,厚度2mm左右,C--N共渗,渗层0.1mm,,用45KW的网带炉.840度.必需加氨气和煤油.然后再淬火,用光亮淬火油冷却.
签到天数: 30 天
发表于 2007-9-18 15:15:07 | 显示全部楼层
试碳氮共渗,那注意一下渗氮过程的区别,0.4-0.5mm渗层的是否氮含量会高一些,0.1mm的是否氮含量低。
因为就你介绍的情况,说明冷速不够。解决方法有两种: 提高冷速(如家油搅拌或换油);另一种是提高钢材的淬透性,而氮可使c曲线右移,即提高钢的淬透性。
对渗氮的影响比较复杂,建议注意:渗氮介质的流量,温度(较低的温度利于渗氮)。
GMT+8, 2026-10-27 12:11 , Processed in 0.026160 second(s), 21 queries .
