查看: 6265|回复: 4
[求助] 关于感应加热淬火问题?
发表于 2010-4-21 19:07:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
尊敬的各位热处理大师:
    我想问一下感应加热淬火热处理工艺、材料类型、及炉子型号、及哪些产品用这种热处理淬火方式?谢谢!!!
发表于 2010-4-21 19:10:02 | 显示全部楼层
我们公司钻杆焊缝热处理用的是感应加热
发表于 2010-4-21 23:54:47 | 显示全部楼层
感应加热淬火热处理主要应用于零件表面淬火和局部淬火方面,涉及材料主要是中碳成分的碳素钢或合金钢,在铸钢铸铁上也常运用。主设备是高频或中频电源发生器,其主要参数是输出频率和功率,这些必须依照工件淬火硬化层深度,工件大小选择确定。有炉内回火要求的还需要设置回火炉。该工艺涉及产品种类繁多:各种轴件、齿轮、导轨面、拨叉口部、摇臂头部等等不胜枚举。
 楼主| 发表于 2010-4-24 20:10:06 | 显示全部楼层
谢谢!!我还想知道更深一层次的东西,如农机齿轮,用何种材料,感应加热淬火工艺如何,需要回火吗,硬度控制如何,等等。
发表于 2010-11-28 17:02:22 | 显示全部楼层
找一本热处理手册看一下就可以了,一两句话说不清楚。一般是要回火的。
GMT+8, 2026-11-2 03:25 , Processed in 0.023340 second(s), 21 queries .
