查看: 5547|回复: 4
[求助] 白亮层的控制方法
发表于 2010-4-21 18:35:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
我们用的是离子氮化炉,介质氨气 丙酮 白亮层达不到技术要求0.001mm  求助各位师傅给个解决方法?谢谢
发表于 2010-4-22 12:44:47 | 显示全部楼层
升温、增PD
发表于 2010-4-22 13:36:18 | 显示全部楼层
回楼主:
     你的白亮层要求是0.001mm吗?是不是0.010的误写哦?
发表于 2010-4-22 14:58:04 | 显示全部楼层
1#  85102277
    传统渗氮理论指出:离子氮化难以形成较深的白层厚度,一般而言,离子氮化白层峰值厚度不超过0.009mm,这也是人们长期实践证明了的。但近期我看到《金属热处理》(2004,No.2)有文章“高厚度化合物层的离子氮碳共渗处理”介绍,45#钢经离子氮碳共渗后,白层(化合物层厚度)可达0.025mm。由于时间关系,我还未仔细消化该文章,68#楼朋友可以参研一下。
发表于 2010-6-11 13:25:36 | 显示全部楼层
发的怎么都不让我们看呢?很想学习一下!
GMT+8, 2026-10-30 22:18 , Processed in 0.023788 second(s), 21 queries .
