查看: 6459|回复: 9
[讨论] 金属热处理为何如此复杂?
签到天数: 216 天
发表于 2023-8-9 19:02:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
金属热处理之所以复杂,原因如下
1)        分析困难。金属热处理的眼睛是金相图,但金相图谱没有靠谱的,只能参考。因为重复出这样的图,几乎不可能,合金成分、缺陷控制、腐蚀参数等金相操作参数,太多了,基本无法重复。加上钢铁厂不太可能为你个人做这样的钢铁,这表明研究对象就无法控制。每次拿到一个试样,都是热处理过的(比如连铸连轧);
2)        没有统一标准。世界各国都把热处理当做核心技术,大家都有自己的规范和标准,让沟通变得更困难。当标准都没无法统一的时候,人类的智力没法充分释放出来;
3)        很难重复试验。固溶、位错、孪晶等缺陷是无法重复的,这些都会影响析出,也会影响导热率,让加热和冷却速度无法精确控制。另外,测量技术和设备也各有不同,各种误差会存在,还不说什么气体保护、表面改性的影响。
4)        没有沟通机制。大家都认为热处理博大精深,有东西都不愿意分享,久而久之,人们就一直把热处理当做高大上的老中医了。
请问还有哪些原因?上述原因对么?
签到天数: 2483 天
发表于 2023-8-22 13:47:22 | 显示全部楼层
热处理的历史很长,但是形成学科的时间并没有想象中长。
热处理是一门综合性实践性学科,涉及的学科包括物理、化学、数学、光学等,所以在与其他学科的人讨论的时候跳跃性比较大,很多人感觉特别难
入门简单,但是想深入就比较难
解决问题的时候,思考的时间较长,而且无法展示,不像工业设计可以计算推导等,所以给人感觉就是高深莫测。
而且在进行问题讨论的时候,讲的深入了听不懂,讲的浅显了讲不明白,所以造成这个局面
回复 顶 1 踩 0
签到天数: 301 天
发表于 2023-8-15 16:02:02 | 显示全部楼层
热处理问题并不难解决,关键是有理有据的学习好基础理论,遇到务实讲道理的好师傅。
回复 顶 1 踩 0
签到天数: 547 天
发表于 2023-8-13 08:18:41 | 显示全部楼层
因为热处理的危险度高但是探测方式并不全且过程变量多,但实际生产过程又不可能全部做破坏性验证
回复 顶 0 踩 1
签到天数: 1130 天
发表于 2023-8-11 12:55:38 来自手机 | 显示全部楼层
因为有相变理论,很容易绕昏自己
回复 顶 1 踩 0
签到天数: 888 天
发表于 2023-8-10 09:28:46 | 显示全部楼层
楼主是对了也不对,懂了也不懂。其实你说没有统一的标准,其实是有的,但是在你的大格局下可能是没有的。
比如:客户要购买紧固件,那么客户会提供他们的技术规程或者指定按照XX标准,为了满足客户的要求,制造厂家根据客户指定的技术规程或者标准进行组织生产,这就是统一标准。
客户的技术规程中的要求,有的制造厂设备先进,技术人员技能水平高,现场管理规范,那么生产出的产品是又快又好,换句说法,就叫能有效保证交货期。甚至贴金的说法是:我们公司走的是精益生产的路子。
往往这样的企业是不参与标准规划的,因为标准上添加一个名字和厂家的名称需要支付15万人民币。有技术有能力,我干嘛去支付这个钱呢?
我国很多事情都是在搞江湖,而不是你做的好,就一定能怎么怎么样。比如有个节目叫大国工匠。你觉得上央视的机会会让一个现场真正有技术的去演示?他们的领导会让吗?
回复 顶 1 踩 0
签到天数: 302 天
发表于 2023-8-9 21:48:01 | 显示全部楼层
个人理解热处理更侧重于经验科学和技术,所以就有你说的这些情况,要统一标准就要统一的共识,比如检测的手段和工艺等等。
回复 顶 1 踩 0
签到天数: 1385 天
发表于 2023-8-9 19:12:55 | 显示全部楼层
倒要不必想那么多,论坛各位坛友来论坛就是为了交流 学习 ,共同进步的。
有时候你会 最终让你最难受的是:
1,屁股决定脑袋。
2,自己基本功不扎实
回复 顶 0 踩 1
签到天数: 1130 天
发表于 2023-8-15 10:33:59 来自手机 | 显示全部楼层
因为相变理论复杂。建议从基础理论学习
签到天数: 10 天
发表于 2023-8-22 12:37:37 | 显示全部楼层
核心技术,都不能开诚布公的展开讨论
GMT+8, 2026-10-27 03:05 , Processed in 0.027248 second(s), 22 queries .
