查看: 6513|回复: 11
[讨论] 细杆感应淬火减少变形的工艺控制点(实际问题)
 火 [复制链接]
发表于 2010-4-21 01:24:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
问题提出: 材质:45#
                  直径:50mm
                 长度:1500mm
                  预处理:调质状态(正常)
                采用中频感应淬火,要求淬火硬度达到HRC50-55 ,层深 2-3mm。
             现在的参数:功率120kw  工件转速 100r/MIN  感应圈下降速度:450mm/min,竖式感应淬火机
                             显示频率:5000HZ
                 后处理:校正机校正+回火处理
                 由于是细杆,淬火后变形较大。不知道大家有什么方法可以减淬火变形?(从感应淬火方面考虑)
                另外对这种细长杆有无比较好的校正方法,现在我们采用手工校正十分费时
签到天数: 35 天
发表于 2010-4-21 08:19:32 | 显示全部楼层
回复 1# feicuiboy
    变形避免不了的,感应淬火变形也是比较小的,
这样的问题可以,可以考虑用校直机(如果产品量大的话)
发表于 2010-4-21 09:51:58 | 显示全部楼层
我认为变形主要是由于喷冷不均匀造成的。把喷水做的尽量均匀你这个截面的轴变形量应该不会有多少。
签到天数: 52 天
发表于 2010-4-21 10:30:42 | 显示全部楼层
竖式比卧式好,连续比半连续好,预热比不预热好,主轴转速高点好,感应温度可适当降低,轴线要对齐,感应圈制做以及位置要好,喷水要均匀,实在不行可校直,很容易校到50丝以内。
 楼主| 发表于 2010-4-21 12:51:57 | 显示全部楼层
回复 2# 钢铁医生
   就是用校正机,可是效率很低
发表于 2010-4-21 16:05:24 | 显示全部楼层
用校直机可以有效降低不良率 ,不过确实效率不高
签到天数: 11 天
发表于 2010-4-29 20:34:49 | 显示全部楼层
无论你怎么注意,都是要变形的。最关键的是设备,这种活我们也干过,就像你说的,效率特低。后来外委出去干了,又快又漂亮,你咨询一下滚珠丝杆的上产厂家,或许会得到些帮助。
发表于 2010-4-29 20:54:57 | 显示全部楼层
我觉得喷水 没做好
签到天数: 28 天
发表于 2010-5-1 00:22:09 | 显示全部楼层
也应该在毛坯上找找原因
发表于 2010-5-2 23:54:10 | 显示全部楼层
看看纺织行业的罗拉是怎麽感应淬火的。采用拉淬方法应该可以。
发表于 2010-5-3 08:45:45 | 显示全部楼层
学习了,谢谢各位。
签到天数: 32 天
发表于 2010-5-3 09:38:42 | 显示全部楼层
卧式罗拉淬火机床
卧式罗拉淬火机床
GMT+8, 2026-10-28 05:25 , Processed in 0.026262 second(s), 21 queries .
