查看: 9104|回复: 14
[求助] 车削时有粘刀和不断削现象是何因
 火 [复制链接]
发表于 2010-4-20 16:34:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
我们有种工件,材料是20CrMnTi,毛坯进来前是冷挤压成形的,硬度是HB170~190,在车削时有粘刀和不断削现象是何因?
发表于 2010-4-20 16:41:01 | 显示全部楼层
我们轴承毛坯加工,也出现过此现象,一般是硬度低,出现粘刀。提高毛坯的硬度就好了。
签到天数: 52 天
发表于 2010-4-20 16:51:30 | 显示全部楼层
硬度过低或S含量很低。
发表于 2010-4-20 17:03:24 | 显示全部楼层
退火硬度太软了,适当的提高一下硬度或者进行正火处理。就可以解决粘刀和不断削的问题。
发表于 2010-4-20 17:12:26 | 显示全部楼层
布氏硬度要在230到250才够切削硬度
正火氏切削加工的预备热处理,进行一道正火后在试
签到天数: 120 天
发表于 2010-4-20 17:15:03 | 显示全部楼层
170----190HBS的材质对于车削来说应该正合适,但为什么会出现你所说的现象呢?应和次表层或心部硬度过低有关。
发表于 2010-4-20 18:40:38 | 显示全部楼层
你说的硬度170-190HB有可能只是表面或次表层,心部硬度可能偏低。我建议你先正火,然后在切削。
签到天数: 21 天
发表于 2010-4-20 20:02:44 | 显示全部楼层
冷挤压成形的毛坯,硬度是HB170~190,材料太软了.
发表于 2010-4-21 08:32:10 | 显示全部楼层
考虑一下冷作硬化的作用
签到天数: 220 天
发表于 2010-4-21 08:47:58 | 显示全部楼层
也可以修刀具切削刃,将前角加大。
周建国 + 5 也是一个影响的方面
发表于 2010-4-21 20:07:46 | 显示全部楼层
硬度并不低,应该是钢中硫含量太低的缘故。
孤鸿踏雪 + 10 我很赞同!
 楼主| 发表于 2010-4-27 10:44:13 | 显示全部楼层
这种件毛坯是经过不完全退火后再进行冷挤压成形的,金相组织是20%~30%片状珠光体+球状珠光体+铁素体,这样的组织是否适合机床切削加工?
发表于 2010-4-27 10:57:26 | 显示全部楼层
20CrMnTi属于低碳合金钢,硬度低,应该正火提高硬度后加工
发表于 2010-4-27 11:18:54 | 显示全部楼层
为什么只找热处理原因,其他的呢,车刀的前角,是否浇冷却液,转速等?调查清楚了吗?
发表于 2010-4-27 11:23:45 | 显示全部楼层
是不是带状组织造成的 啊
GMT+8, 2026-10-31 07:08 , Processed in 0.027955 second(s), 22 queries .
