查看: 5426|回复: 2
[讨论] 低合金高强度钢
发表于 2010-4-20 15:28:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
低合金高强度钢在国外利用很多了,像国外管子X70、 X80。这些管子材料有很高的抗拉及屈服强度。但是这些材料在国内却不好做。相对应的锻件材料A694 ,见下边的化学成分及机械性能:
      C                 Mn                           Si                            S                         P                         Ti                         Nb                            Al                                            N
≤0.20%        0.09%-1.60%        0.10%-0.50%        ≤0.025%                  ≤0.035%                      ≤0.05%                         ≤0.04%                      ≤0.06%                                       ≤0.015%
要求:
屈服强度Mpa        抗拉强度Mpa        冲击J-46℃                  硬度HRC          工件有效厚度142.5mm
     450                           530                           平均40                    22
请各位积极发言,寻求解决这个高难度的问题:
从原材料---锻造--热处理--主要三点来探讨。
原材料:请指教
锻造温度:850-1180或900-1270我们都用过,看哪个更适合呢?
淬火:900~950之间的温度我们都用过,
回火:540~620温度也都用过,但是试验结果都是不稳定。
这个材料是有低温冲击要求的,并且屈服较高,我们定的锻比:4-1.
请各位大侠出来探讨,从各个角度各个方向出谋划策,,,,,谢谢!
签到天数: 35 天
发表于 2010-4-20 16:38:32 | 显示全部楼层
回复 1# 狼的天下
    说到这个,关键就是要发挥材料本身性能的极限。加热合金的理由就是方便热处理的一种方法。如果通过热处理本身能提高,或者把材料性质发挥出来,当然是可以减少合金元素的加入量。
   但目前很热处理不出工艺入手解决问题,而是买好的钢材来满足产品性能要求。
  汽车板簧就是一个例子。有的公司宁可用高价的高淬透性钢材,也不改变淬火冷却速度提高淬透性。
 楼主| 发表于 2010-4-20 16:41:28 | 显示全部楼层
这位大侠说的有道理,关键是有效厚度142.5mm,心部取样机械性能试验,所以心部的性能如果单单靠热处理的话是很难达到预期效果,原材料必须是很优质的,,,接受,,,但是您能提出关于原材料的一些控制要求吗?
GMT+8, 2026-11-1 03:20 , Processed in 0.022679 second(s), 21 queries .
