查看: 4447|回复: 5
[求助] 轴承热处理工艺
发表于 2010-4-20 11:22:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
请哪位大侠以GCr15钢为例,提供一个完整的轴承热处理工艺,包括预备热处理、最终热处理等,先在这里谢谢!
发表于 2010-4-20 11:34:24 | 显示全部楼层
目前轴承热处理工艺有两种:一是下贝氏体淬火工艺,它的特点是机械强度高;二是淬火后冷处理工艺,它的特点是要求硬度高。根据具体工艺要求来选择不同的热处理工艺。
孤鸿踏雪 + 10 感谢支持!
发表于 2010-4-22 10:07:08 | 显示全部楼层
2#  温老
     能否讲得详细点?比如,按楼主的要求详解一下?
发表于 2010-4-22 11:31:05 | 显示全部楼层
  楼主本身问的比较笼统,没法回答。关键是轴承的型号,和工作条件以及你所使用的设备。现在的工艺有,普通的传统淬回火工艺,等温马氏体淬火,等温贝氏体淬火,中频感应淬火等。由于用处不一样,选择的工艺也不一样。
发表于 2010-4-22 13:05:33 | 显示全部楼层
详细的工艺我是可以给出,但是那是要承担责任的。我可以告诉你孤鸿踏雪,因为我们之间是互相探讨,双方不承担后果。好心往往容易办错事,隔山摸脉是绝对不可以的,譬如保温时间就是经验数据,如果不知道工件尺寸大小就告诉人家保温两小时,那就要犯经验主义错误。出现事故人家虽然不当面指责我,但背后也会骂娘的。
发表于 2010-4-23 15:11:34 | 显示全部楼层
楼上的严谨令人佩服,想想也是热处理工作最严谨。虽说温度时间在一定的范围内变动不会影响产品质量,但一时的疏忽大意将会造成不可挽回的损失。所以一定要将设备和产品弄清楚,再做决定。
GMT+8, 2026-10-28 15:55 , Processed in 0.024432 second(s), 22 queries .
