查看: 5742|回复: 4
[求助] 45#铸件高频硬度不够!!!
发表于 2010-4-20 08:43:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
情况:45#铸件,单件0.5公斤,台车炉870度正火2小时,空冷后喷砂,机加工后高频硬度不够,金相组织偏大!
问题:请专家帮忙查找原因!
自我分析:可能问题出在正火?
签到天数: 49 天
发表于 2010-4-20 16:28:20 | 显示全部楼层
我说下自己个人看法,请指教。首先你的是铸件,成分和组织可能不够均匀。其次你的件比较小,正火两个小时,脱碳层比较深。这直接影响到淬火硬度及均匀性。调质处理组织会好一点。
如果你的原始组织就较大,一次正火晶粒有可能还很粗大。
周建国 + 5 我很赞同
发表于 2010-4-21 08:49:11 | 显示全部楼层
同意二楼的前半部分意见,不同意二楼的后半部分意见。
首先:铸钢产品成分不均匀是无法避免的,脱碳也是存在,要保证感应淬火硬度检测在去掉脱碳层的前提下。
其次:该产品还是要经过正火处理,不要经过淬火处理。我公司曾经做过相关试验,ZG310-570材料调质后出现裂纹现象。由于铸件中存在大量的气孔,经过淬火后该缺陷延展而形成内部裂纹,产品在使用过程中无法保证质量。
最后:通过您的检测结果组织偏大可以看出,可能是正火不充分造成。正火工艺需要看看你生产的炉子功率、装炉量和放置方式来确定,不是因为工件的大小来确定
签到天数: 49 天
发表于 2010-4-21 12:10:12 | 显示全部楼层
组织粗大,正火是必须的。至于铸件能不能调质的问题持保留看法。而且正火和调质并不矛盾
 楼主| 发表于 2010-4-24 08:14:03 | 显示全部楼层
请问各位专家有没有成熟的铸件正火工艺可参考
GMT+8, 2026-11-1 05:04 , Processed in 0.023596 second(s), 22 queries .
