查看: 18955|回复: 19
[求助] 关于连杆C70S6材料
签到天数: 13 天
发表于 2010-4-19 19:44:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
请问这是一款什么类型的材料,如何了解他的加工及处理信息?????
发表于 2010-4-19 20:13:26 | 显示全部楼层
可以查一下世界钢号,这应该是外国的钢号
发表于 2010-4-19 20:15:12 | 显示全部楼层
C70S6是国际通用的涨断连杆材料,具有断口为脆性的解理断裂,基本无塑性变形的特点。使用C70S6材料,采取涨断连杆生产工艺,制造的汽车及其他运输机械连杆,可以提高连杆质量及降低连杆制造成本,应用前景十分广阔。
国内采用涨断工艺生产汽车连杆的生产厂家逐渐增加,部分生产厂家已经趋于批量生产,如一汽集团、白城中一、广东四会、浙江跃进、承德连杆等。国内其他连杆生产厂家,大都有计划采用涨断连杆生产工艺制造汽车及其他运输机械用连杆,以达到提高连杆质量及降低连杆制造成本的目的。
东特集团与国内连杆生产厂家密切合作,经过多年的研制,目前已经形成C70S6批量生产能力,产品质量稳定,能够保证涨断连杆的产品质量。
C70S6作为目前大量使用的涨断连杆用材料,缺点是强度低,不适合做大功率的发动机连杆。目前,东特集团正在开发新型涨断连杆材料36MnVS4,用于制造高强度级别的涨断连杆。同时,以往的涨断连杆只应用于乘用车,现在已经发展到商用车,甚至有的用户提出工程机械及农用车也使用涨断连杆,由此可见,涨断连杆生产工艺将逐步替代传统连杆制造工艺,涨断连杆用系列材料的应用空间将十分广阔
孤鸿踏雪 + 10 感谢支持!
签到天数: 13 天
 楼主| 发表于 2010-4-20 20:46:26 | 显示全部楼层
谢谢你的回复,我们现在也是做汽车连杆的,但不知怎么掌握材料的性能等方面知识。
发表于 2010-4-22 13:09:01 | 显示全部楼层
查查材料手册 里面有对照 各种材料对应的性能 及热处理刚面的知识
发表于 2010-4-22 13:25:05 | 显示全部楼层
看来3楼专家是做涨断连杆行业的,你说的没错,对本行业了解很清楚。
发表于 2010-4-22 14:34:00 | 显示全部楼层
3#junjingli123、6#wycwyc
     恕我孤陋寡闻,能否介绍一下什么是涨断连杆?
签到天数: 13 天
 楼主| 发表于 2010-4-22 19:35:09 | 显示全部楼层
以前的汽车之类连杆工艺是锯断或激光切割涨断槽等工艺,现在有涨断工艺。
签到天数: 13 天
 楼主| 发表于 2010-4-22 19:42:08 | 显示全部楼层
传统工艺采用拉断(或铣断、锯断)法,而涨断工艺是在螺栓孔加工之后涨断。采用涨断工艺后,连杆与连杆盖的分离面完全啮合,这就改善了连杆盖与连杆分离面的结合质量,所以分离面不需要进行拉削加工和磨削加工。由于分离面完全啮合,将连杆与连杆盖装配时,也不需要增加额外的精确定位,如螺栓孔定位(或定位环孔),只要两枚螺栓拉紧即可,这样可省去螺栓孔的精加工(铰或镗)。
孤鸿踏雪 + 10 感谢支持!
签到天数: 13 天
 楼主| 发表于 2010-4-22 19:51:19 | 显示全部楼层
连杆
连杆(link) 连杆机构中两端分别与主动和从动构件铰接以传递运动和力的杆件。例如在往复活塞式动力机械和压缩机中,用连杆来连接活塞与曲柄。连杆多为钢件,其主体部分的截面多为圆形或工字形,两端有孔,孔内装有青铜衬套或滚针轴承,供装入轴销而构成铰接。 连杆是汽车发动机中的重要零件,它连接着活塞和曲轴,其作用是将活塞的往复运动转变为曲轴的旋转运动,并把作用在活塞上的力传给曲轴以输出功率。 连杆在工作中,除承受燃烧室燃气产生的压力外,还要承受纵向和横向的惯性力。
孤鸿踏雪 + 10 感谢介绍!
签到天数: 2862 天
发表于 2010-4-24 06:57:05 | 显示全部楼层
C70S6是一种碳含量0.7%左右的高碳微合金含硫易切削非调质钢,其特点是低si、低Mn,严格控制合金元素Cr、Ni、Mo,添加微量合金元素V,该材料要求合金范围窄、纯净度高。附件有介绍。 截图17.jpg
C70S6.pdf (324.89 KB, 下载次数: 1826)
孤鸿踏雪 + 10 感谢支持!
签到天数: 13 天
 楼主| 发表于 2010-4-25 19:51:35 | 显示全部楼层
谢谢你的资料,对我来说很收益。
签到天数: 109 天
发表于 2010-8-3 22:24:29 | 显示全部楼层
谢谢提供,现在用C70S6材料的基本都用在连杆上,国内有几家材料供应商在做。我公司准备上马,有志同道合者欢迎共同探讨
发表于 2013-5-10 09:43:51 | 显示全部楼层
小弟比较菜请教下什么是减碳与全脱碳
签到天数: 45 天
发表于 2013-5-10 16:15:02 | 显示全部楼层
这个材料出自哪个标准的?http://www.keytometals.com/这个网站上也搜不到这个材料。
签到天数: 2862 天
发表于 2013-5-11 04:28:32 | 显示全部楼层
风居士 发表于 2013-5-10 09:43
小弟比较菜请教下什么是减碳与全脱碳
抱歉,您的这个工艺我不清楚。
签到天数: 2862 天
发表于 2013-5-11 04:35:57 | 显示全部楼层
这个是德国的标准,DIN C70S6。
发表于 2013-5-13 09:58:31 | 显示全部楼层
dhzhou888 发表于 2013-5-11 04:28
抱歉,您的这个工艺我不清楚。
前辈,这个是我偶然在你分享的资料里面看到的,如下图 两杆.jpg 麻烦再瞅瞅
签到天数: 2862 天
发表于 2013-5-13 12:18:20 | 显示全部楼层
风居士 发表于 2013-5-13 09:58
前辈,这个是我偶然在你分享的资料里面看到的,如下图 麻烦再瞅瞅
这个是菲亚特的标准,是对连杆表面质量的要求。由于锻造关系,最表面会有脱碳层,再进去就有减碳层,再往里就是本身的含碳量。为了保证连杆的疲劳强度,这种脱碳层和减碳层缺陷的厚度是有规定的。
发表于 2013-5-13 13:22:41 | 显示全部楼层
dhzhou888 发表于 2013-5-13 12:18
这个是菲亚特的标准,是对连杆表面质量的要求。由于锻造关系,最表面会有脱碳层,再进去就有减碳层,再往 ...
听你一解释茅塞顿开那,谢谢了
GMT+8, 2026-10-30 14:54 , Processed in 0.031967 second(s), 25 queries .
