查看: 6533|回复: 7
[求助] H13锻造后退火
发表于 2010-4-17 23:30:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
我公司要给客户锻造一批H13的模块,请问下专家锻造后的退火工艺如何制定,另外h13退火后金相组织查出来说是球化组织一级,客户要求是2-4级,请问如何解决呢,我们现在采用的是880度加热,750度等温的工艺,请问哪里需要改进,万分感谢
发表于 2010-4-25 17:46:28 | 显示全部楼层
我昨天不是在你那个“关于模块退火”的帖子回答了你吗?
    1.H13退火
    1)钢坯退火
    红钢坯应及时退火,入炉温度应不低于400℃,升温至860±10℃,保温4小时,然后以60~80℃/h速度缓冷,到550℃出炉空冷。
    2)锻件退火
    从钢坯到锻材间又需加热及锻造,担纲皮的加热温度要比钢锭低20~30℃。锻件也要进行红退火,其退火工艺为:以60~80℃/h的速度升温,到860±10℃时保温2小时,以40~60℃/h速度冷却到740±10℃在保温4小时,然后以40~60℃/h速度冷却,到550℃出炉空冷。
发表于 2010-4-25 21:10:26 | 显示全部楼层
冷却速度怎么控制啊   一般炉冷的话 其冷速控制怎么样的呢 ?  还有加热速度的控制又是怎么控制的呢?
发表于 2010-4-25 21:48:02 | 显示全部楼层
回复 3# kemeiwu
   工人操作上基本上都是手动控制的,每小时去调一下控制温度表,加或减几度。
签到天数: 1780 天
发表于 2010-4-26 09:30:49 | 显示全部楼层
版主:
   人家问的是球化组织的,普通退火不一定达到。H13随冷却转变点的偏移,在680~720度保温一下,不知对否。然后降低至550度以下出炉空冷。
发表于 2010-4-26 20:09:32 | 显示全部楼层
5#  T透的水滴
    你再看看那是个什么退火工艺?那叫等温球化退火工艺。
发表于 2010-4-27 21:35:19 | 显示全部楼层
H13采用等温退火不适应合,因为它的AC1比较高,大约840度左右,而且会随合金元素含量变化而变化。等温退火工艺要求等温的温度应该在AC1之下5度左右,不易掌握,达不到球化效果。可以采用两种球化工艺,加热到890度缓慢冷却的连续退火工艺,或者淬火加高温回火工艺,后者是超细化球化,很有发展潜力。
签到天数: 96 天
发表于 2010-5-2 23:04:00 | 显示全部楼层
楼上的建议很有见地,尤其后边的超细化处理,确实是一项很有前途的方向,不过就是影响成本比较大。
GMT+8, 2026-10-28 18:01 , Processed in 0.024863 second(s), 21 queries .
