查看: 8036|回复: 11
[求助] 什么是定性回火?
 火 [复制链接]
发表于 2010-4-17 14:38:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
45钢齿条前期调质处理,经粗磨和精磨外圆后拉齿时出现较大变形,后序进行高频淬火后变形进一步加大,给随后的校直带来很大麻烦。有人说在粗磨后进行一次“定性回火”,请问什么叫“定性回火”,工艺应该是怎样的?谢谢了!
发表于 2010-4-17 15:53:34 | 显示全部楼层
定性回火也叫定型处理,其目的是消除前序机械加工产生的内应力,防止以后继续变形。定性回火不要超过前次回火温度,一般控制在200度左右。缓慢冷却。
孤鸿踏雪 + 10 感谢支持!
签到天数: 120 天
发表于 2010-4-17 15:54:04 | 显示全部楼层
我的理解应该是去除应力的一种,类似于时效处理。
签到天数: 9 天
发表于 2010-4-17 16:22:12 | 显示全部楼层
同意温工的解释。
签到天数: 272 天
发表于 2010-4-17 21:08:34 | 显示全部楼层
低于回火温度,缓慢冷却就行
发表于 2010-4-17 21:18:11 | 显示全部楼层
我们一般是利用晚上炉子的余温在不超过前面加工温度,一般低于前次30度或200-200度左右,加热保温3小时后随炉冷却,效果不错.直径在260MM,壁厚3.5MM的钢套,高度42MM,分粗精磨,椭圆度0.06-0.08MM.
签到天数: 10 天
发表于 2010-4-17 21:26:44 | 显示全部楼层
请问:您说的缓慢冷却是在空气中或者风冷吗
签到天数: 49 天
发表于 2010-4-18 08:19:17 | 显示全部楼层
我多下嘴,缓冷即空冷
发表于 2010-4-18 09:14:01 | 显示全部楼层
8#  burning
    除了空冷外,随炉冷却或冷却罐冷却也是缓冷。另外锻造后常采用的坑冷、灰冷、堆冷都属于缓冷的范畴。
发表于 2010-4-18 10:26:21 | 显示全部楼层
45钢齿条因为前期是调质处理,所以,定型处理只要低于调质回火温度都是可以的。一般来说,定型处理温度高一些其效果就更好一点,但温度高会容易产生氧化等问题,应该二者兼顾。
发表于 2010-4-18 14:37:33 | 显示全部楼层
做为定型处理温度低比温度高好,冷却速度慢比冷却速度快好,时间长比时间短好,减少定型过程中再次温差引起的变形。
发表于 2010-4-18 22:28:21 | 显示全部楼层
回复 1# 周期炉
    齿条高频淬火后变形与粗磨后进行一次“定性回火”没有关系,“定性回火”只是消除前期的应力,而由于齿条单面淬火马氏体增多,促进弯曲。
GMT+8, 2026-11-1 05:30 , Processed in 0.026591 second(s), 22 queries .
