查看: 15373|回复: 14
[求助] 马氏体位向的回火索氏体是什么意思|?
 火 [复制链接]
发表于 2010-4-15 14:12:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
马氏体位向的回火索氏体是什么意思?我有一块30CrMnSiA材料的钢板厚度1.8,经过调质后理化分析报告检测结果为保持马氏体位向的回火索氏体。此保持马氏体位向的回火索氏体与细小回火索氏体、粗大回火索氏体有什么不同?
发表于 2010-4-15 14:35:59 | 显示全部楼层
马氏体位相的回火索氏体:回火索氏体沿马氏体晶界形成,具有马氏体位相
发表于 2010-4-16 07:52:45 | 显示全部楼层
  往往在调质的回火组织检查中,发现有的回完火,得到正常的索氏体组织。可有的相同温度甚至高一些,回火后在颗粒碳化物的基体上,可马氏体的轮廓清晰可见。我们称这种现象叫--保持马氏体位相的回火索氏体。这种情况的出现,与钢种的合金元素有关,也与工艺有关。如果工艺正确,硬度符合要求,此现象可不必考虑,并不影响机械性能。
发表于 2010-4-16 08:12:42 | 显示全部楼层
该组织从片间距来计算应该属于屈氏体的一种。
屈氏体、索氏体都属于珠光体的一种,他们的区别就是片间距不一样。但是对性能影响不是很大
签到天数: 22 天
发表于 2010-4-17 17:43:16 | 显示全部楼层
在不确定回火温度的情况下,怎么区分屈氏体和索氏体啊?
发表于 2010-4-20 08:32:51 | 显示全部楼层
索氏体在500倍下可见层片状结构,而屈氏体则呈黑色团状
签到天数: 34 天
发表于 2010-5-6 14:26:18 | 显示全部楼层
回复 3# renbenfg
    请教碳钢在什么样的工艺条件下会出现保持马氏体位向的回火索氏体组织?
发表于 2010-5-6 14:55:50 | 显示全部楼层
回复 7# z051443019
    碳钢调质,很少出现马氏体位相的索氏体,因碳化物没有合金元素的牵制,其铁素体很容易回复@相。如果回火温度较低,一般可在回火屈氏体中出现。由于合金元素的加入,不但牵制了碳化物的析出,而且使(合金铁素体)回复@相,造成困难。使的碳化物析出后,仍有其铁素体的轮廓。个人见解,只作参考,不足为凭,不同观点欢迎讨论。
签到天数: 34 天
发表于 2010-5-6 16:55:29 | 显示全部楼层
回复 8# renbenfg
    非常感谢,此问缘起于我司一35#调质8.8级螺栓发生异常断裂,对方给我们出具的金相报告里面存在保留马氏体位向的回火索氏体组织,并且认为出现这种组织是我们的热处理工艺出了问题,我因此很困惑,这种组织怎么会是引起异常断裂的原因。
签到天数: 34 天
发表于 2010-5-6 17:00:14 | 显示全部楼层
经过我们的检测与判断,发现其异常断裂的原因是由于其原材料非金属夹杂物超标所致,断口处发现了非金属夹杂物的存在。
发表于 2010-10-28 18:04:46 | 显示全部楼层
从马氏体转变过来的索氏体。
发表于 2010-10-28 22:48:45 | 显示全部楼层
合金元素的作用下,基体没有充分的再结晶。
签到天数: 270 天
发表于 2011-5-16 14:08:31 | 显示全部楼层
貌似明白了,谢谢高手们!
发表于 2011-5-16 15:08:09 | 显示全部楼层
我们做弹簧钢的热处理时也存在这种保留马氏体位向的回火屈氏体,当时株洲车辆厂的热处理工程师也解释不出其中道道。
发表于 2011-5-19 08:16:13 | 显示全部楼层
如果调质后硬度要求较高的比如40RHC,那么出现保留马氏体位相得回火索氏体那不是他正常吗/
GMT+8, 2026-11-1 01:35 , Processed in 0.027249 second(s), 21 queries .
