查看: 6094|回复: 2
[求助] 有30CrMnTi材料渗碳后零件检测屈服和冲击的吗?
发表于 2010-4-12 19:28:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
我师傅遇到难题,他们生产30CrMnTi材料的万向节的十字轴在使用中出问题了,他们要做屈服和冲击试验,但没有参考数据判断有效性。请各位前辈给指点一下,高强度钢能测出屈服和冲击吗?咱们渗碳要求在58-62HRC,零件壁厚也不过15MM,有冲击和屈服吗?
还有这个件是在螺纹孔的部位发生短裂的,一般咱们行业都用什么方式去处理渗碳零件的孔和螺纹呢?我作过的是把孔用泥巴堵上,螺纹用保护帽保护,或是渗碳后切掉再加工(如果太硬,就高频局部退一下在调扣的)。也请前辈们讲讲螺纹孔的保护方式、沟槽防护和操作注意事项把!
发表于 2010-4-12 19:32:08 | 显示全部楼层
孔和螺纹要防渗的话涂防渗剂不就可以了嘛.
 楼主| 发表于 2010-4-13 21:55:15 | 显示全部楼层
我原来用过黄岩和武汉的涂料,不好清理.还有什么好方法做防渗处理吗?目前解剖零件看,用泥巴堵螺纹孔的防渗效果是没做到。我师傅说她们刚解剖的检测结果是螺纹全部有渗碳的痕迹(M8X20)。后面再有检测结果,我再报给各位,请大家帮忙介绍一下,如果批量渗碳的零件,其上有孔、槽和螺纹孔一类的东西,该如何处理?
GMT+8, 2026-11-1 01:38 , Processed in 0.023147 second(s), 21 queries .
