查看: 8568|回复: 15
[求助] 请教各位高工SKD11淬火哪种热处理工艺好?
 火 [复制链接]
发表于 2010-4-12 10:09:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
发表于 2010-4-12 18:45:05 | 显示全部楼层
看你的东西了,单单说是说不清的
签到天数: 292 天
发表于 2010-4-12 20:12:01 | 显示全部楼层
要根据你产品使用的工作环境来确定工艺,说的详细一些。
签到天数: 29 天
发表于 2010-4-12 23:50:14 | 显示全部楼层
要求是什么呢?不然也不好定工艺啊。
发表于 2010-4-13 21:05:25 | 显示全部楼层
SKD11的淬火工艺在业内已经是非常成熟的工艺了。。。你的要求是多少    产品的具体形状。
签到天数: 164 天
发表于 2010-4-15 17:38:19 | 显示全部楼层
用1020淬火,硬度在HRC62_64度,用260回火三次,硬度在HRC58_60度
孤鸿踏雪 + 10 感谢支持!
签到天数: 17 天
发表于 2010-4-15 20:09:58 | 显示全部楼层
1020淬火,500度回火3次硬度60以上
发表于 2010-4-15 23:37:03 | 显示全部楼层
7#  3082406083
     “1020淬火,500度回火3次”,硬度能保证在60以上吗?
发表于 2010-4-16 19:53:04 | 显示全部楼层
最适合使用要求的工艺最好。
发表于 2011-5-17 13:52:28 | 显示全部楼层
1090淬火,520度回火1次硬度56-58HRC
发表于 2011-5-17 14:07:13 | 显示全部楼层
SKD11淬火,材料怎么样,一般是1030淬火,要求硬度多少?第一次500 硬度58一60。
签到天数: 338 天
发表于 2011-5-17 14:32:00 | 显示全部楼层
回复 8# 孤鸿踏雪
  可以的,这个材料有二次硬化温度。
发表于 2011-5-17 17:44:51 | 显示全部楼层
回复 12# zkp123321
    是你们材料好,还是工艺好。能否晒晒你们工艺,我们回两次都只有56HRC左右 每次时间还只有1小时
签到天数: 24 天
发表于 2011-5-18 18:17:20 | 显示全部楼层
SKD—11是一种高碳高铬合金工具钢,热处理后具有很高的硬度磨性,并具有淬透性强,尺寸稳定性好的特点,适宜制做重型落料模、冷挤压模、深拉伸模、滚丝模、剪刀片、冷镦模、陶镦模等。自动机零件或工治具等。
材料成份:C            Si           Mn          Cr         Mo          V
                  1.55        0.35       0.40        12.0     0.95       1.0
常用淬火溫度:1010~1030℃
常用回火溫度、硬度及相关特性:
1.低温回火160~200℃二次  硬度HRC60~63高硬度、高耐磨性、高强度、高韧性且变寸小。回火程度差,线切割、放电、研磨及生产使用易开裂。
2.高温回火500~560℃二次  硬度HRC50~59。回火程度佳,后工段加工不易开裂。500~520℃回火硬度HRC58~59,较高硬度但韧性较差。540~560℃回火硬度为HRC50~55,硬度较低但韧性高。
热处理特性:这类材料淬透性好,淬火一般采用空冷或油冷。低温回火变寸小约为0.02~0.04%,高温回火变寸为0.04~0.08%
签到天数: 55 天
发表于 2011-5-18 18:24:33 | 显示全部楼层
假料太多了!具体产品具体对待!
签到天数: 1505 天
发表于 2011-5-18 19:11:19 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-10-29 00:25 , Processed in 0.028938 second(s), 23 queries .
