查看: 3986|回复: 3
[求助] X45NiCrMo4V的淬火工艺如何啊?
发表于 2010-4-11 18:57:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
最近接了几件X45NiCrMo4V的工件,退火出来很难加工,温度高了不行,低了也不行,还是用的700度以很缓慢的速度才加工出来的,现在要进行淬火了,要求HRC53到55,怎么淬火啊?
签到天数: 35 天
发表于 2010-4-13 10:18:41 | 显示全部楼层
回复 1# 刃具达人
    能否提供材料资料呢,C曲线有吗?
 楼主| 发表于 2010-6-14 19:03:59 | 显示全部楼层
这是一个德国钢号,具体的资料没有。到现在退火的问题还是没有解决,试过了很多种方法。
发表于 2010-6-14 19:11:06 | 显示全部楼层
用真空1030淬火,可以达到硬度要求的,回火就要摸索了我们做过一次520回火没有降硬度的
GMT+8, 2026-10-29 06:51 , Processed in 0.022741 second(s), 21 queries .
