楼主: 乐泰
[求助] 中频感应淬火裂纹
 火 [复制链接]
签到天数: 28 天
发表于 2013-4-16 21:04:47 | 显示全部楼层
材料有问题吗!国内的材料值得我们深思啊!
签到天数: 27 天
发表于 2013-4-17 09:28:04 | 显示全部楼层
我觉得不都是绝对的 原材料也可能本身就存在裂纹 经过淬火后裂纹会放大 之前我们就有发现过 不过这种裂纹一般比较明显 裂纹宽度也很大 有达0.7MM之多的 不过几率很小 经检验数批次 也只有一两只 中频个人经验也是很容易开裂的 很多因素 加热过深 冷却过快导致应力过大 就容易产生裂纹 具体如感应器加热不均与 热形不一致 尤其在尖角的地方(个人觉得产品的单位表面积越大 产生应力裂纹的可能性要相对较小 这样应力分散了 最明显的是花键一般很少开裂) 淬火液溶度太低(主要指水淬)或者水温太低 还有可能取决于产品的壁厚 壁厚比较薄的透热度大 这些都有可能产生最终的结果裂纹 而且实际中我们都有发现过 还包括材料里的合金元素 如Cr等会增加材料的淬透性 加热红度太高 就很容易产生裂纹 以上是我实际中所见 也希望有高手能指正和补充
GMT+8, 2026-10-28 07:11 , Processed in 0.020786 second(s), 18 queries .
