查看: 7710|回复: 19
[求助] 求大厚度GCr15淬火工艺
 火 [复制链接]
发表于 2010-4-10 09:37:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位同行,我现有壁厚90.直径450的GCr15,要求淬火后HRC60-64,以前没做过,想问能做到吗?怎样做?
我们这边只有油冷和水冷,不知道能否到达要求,如果不能要用什么冷却液?
谢谢!
签到天数: 35 天
发表于 2010-4-10 12:05:13 | 显示全部楼层
回复 1# pk595491537
    该材料是能达到那个要求的,看你怎么冷却了
发表于 2010-4-10 14:58:56 | 显示全部楼层
请看看这个帖子对你是否有帮助
http://www.rclbbs.com/viewthread.php?tid=55411&extra=page%3D1
发表于 2010-4-10 15:01:50 | 显示全部楼层
我淬火过壁厚较大的Gcr15,不知道你用什么设备生产,有问题可在上面的帖子里提出,那里有很多专家,帮你出谋划策
 楼主| 发表于 2010-4-10 16:33:45 | 显示全部楼层
回复 4# myc19741104
    我用普通渗碳井式炉 ,只有油做冷却液。
签到天数: 24 天
发表于 2010-4-11 09:43:53 | 显示全部楼层
油是什么油?普通的20#还是其他公司开发的淬火油。
这个材料此种厚度尺寸,能够做到58HRC以上,你冷却的时候加强搅拌。
发表于 2010-4-11 11:55:33 | 显示全部楼层
你现在的工艺怎样,淬火硬度达到多少,说详细点。才可以根据情况找出解决办法
发表于 2010-4-11 20:49:02 | 显示全部楼层
这么厚的屈氏体容易超标
发表于 2010-4-12 21:00:59 | 显示全部楼层
有没有试过水淬油冷?
发表于 2010-4-12 22:19:18 | 显示全部楼层
水淬油冷吧,很简单的,我们本地生产的轧辊大都使用这种材料,而且薄厚过度很大,处理后硬度均在60HRC以上。
孤鸿踏雪 + 10 感谢支持!
发表于 2010-4-19 18:55:51 | 显示全部楼层
你好,楼上的朋友,请问这种材料可以水淬油冷吗?可以的话我试一下, 谢谢!:handshake
发表于 2010-4-27 09:16:04 | 显示全部楼层
淬火加热温度稍微提高点,采用水淬油冷基本能达到你的要求。不过淬硬层应该浅些。
发表于 2010-4-27 10:00:48 | 显示全部楼层
水淬油冷,待工件如水后水花噗嗤声减弱入油,不过这么厚的活,心部硬度肯定不够,屈氏体也很容易超标。如果要求淬硬层不深,基本这样可以,条件允许也可以试试表面火焰淬火。
补充:如果心部淬不透,最好低温回火,而且时间不要太长。避免外部组织于与心部组织相互扩散,均匀化,表面硬度会反而有所下降。
签到天数: 48 天
发表于 2010-4-27 17:00:05 | 显示全部楼层
介绍一个简单的办法:810度充分加热后,直接淬入盐水,可以在不开裂的前提下,达到要求的硬度.
发表于 2010-4-28 06:28:42 | 显示全部楼层
楼上朋友的温度还可以降低到790度的,操作时要稍稍预冷一下,在水中时间不要太长,如果有键槽的话需要在键槽部位强制预冷,在水中可以用手试探着能摸住零件表面的时候出水入油,注意及时回火。现状更复杂的GCr15如http://www.shaod.com/read.php?tid-265.html所示形状的大型轧辊,我们都可以水淬油冷的,当然风险总会有的。
签到天数: 207 天
发表于 2010-4-28 10:17:31 | 显示全部楼层
这么厚的轴承,也只能把表面淬硬度吧了
发表于 2010-4-28 22:38:14 | 显示全部楼层
这是当然,淬透性和质量效应就决定了会是这样的结果
发表于 2010-5-2 08:44:18 | 显示全部楼层
试试用淬火机冷却,水淬油冷,但掌握好温度与冷却时间。
发表于 2010-7-1 15:18:34 | 显示全部楼层
水淬油冷应该是比较传统的好办法。给你个图
发表于 2010-7-2 11:24:55 | 显示全部楼层
水淬油冷是可以达到的,但加热温度要采用中下线。出水温度一般控制在200度左右,然后入油。
GMT+8, 2026-10-28 06:00 , Processed in 0.032833 second(s), 28 queries .
