查看: 5997|回复: 9
[求助] 多用炉温度控制
发表于 2010-4-9 15:46:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教一下各个厂家多用炉的加热器是怎么布置的?1000kg的炉子,爱协林的有几只加热器?是否配变压器?分几个温区控制,几只热电偶?Ipsen、汇森的和爱协林是否相同?我只知道丰东是两侧各10只,下面4只,配变压器。他们各自的布置有什么优势?各家的氧探头是否都是安装在炉顶?如果九点测温,是否有专门的测温孔?
发表于 2010-4-9 22:32:44 | 显示全部楼层
爱协林的多用炉用辐射管加热没有变压器,用硅钼棒加热,配有变压器。
签到天数: 1324 天
发表于 2010-5-5 15:07:04 | 显示全部楼层
爱协林的多用炉氧探头是安装在炉后,加热关数量与炉子大小有关
发表于 2010-5-6 11:56:23 | 显示全部楼层
易普森多用炉氧探头安装在炉顶搅拌风机边上。共有二个氧探头安装孔。用户没要求一般只装一根。
发表于 2010-5-17 19:22:14 | 显示全部楼层
爱协林多用炉有用变压器的(辐射管类)
发表于 2010-5-17 19:23:08 | 显示全部楼层
氧探头可上插或后插都行
签到天数: 1263 天
发表于 2010-8-4 11:34:46 | 显示全部楼层
一般炉型都没有测温空,测温一般就是采用一新的热电偶与炉上的热电偶作比较!有条件的测温基本上是使用黑匣子测温
发表于 2010-8-5 22:19:11 | 显示全部楼层
请问有没有考虑过,丰东炉,底部的加热器烧坏了,在换的时候方不方便,??好像得停炉,这是最大的缺点
发表于 2010-8-5 22:22:35 | 显示全部楼层
易普森的炉子和汇森的炉子大致一样,没多大区别,没有变压器的,不过,加热器烧坏了,检查比丰东的麻烦一点
发表于 2010-8-5 23:03:56 | 显示全部楼层
易普森和汇森的加热器安装位置和接线是严格按电气原理图操作的,如发现哪个加热电流表异常,则已经告诉你是哪二根加热器有问题了,再用万用表测量其中的一根,看测量结果就可明确哪根加热器有问题。这应该不麻烦吧。
GMT+8, 2026-10-29 15:30 , Processed in 0.024972 second(s), 21 queries .
