查看: 7398|回复: 4
[求助] 铸钢气孔是什么原因形成的
签到天数: 345 天
发表于 2023-6-20 15:53:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
最近我们 铸钢件很多都出现冒口颈和零件连接区域有很多气孔。有的零件表面也有很多气孔。甚至有的零件在浇注完成从浇口向外涌出钢水导致零件空壳。有哪位大侠了解请告诉我下,谢谢!
签到天数: 2134 天
发表于 2023-6-21 16:51:42 | 显示全部楼层
造型工艺都不说。如果以前没有气孔,那就查下生产过程改变了什么
签到天数: 345 天
 楼主| 发表于 2023-7-1 18:12:14 | 显示全部楼层
以前也有出现过,但是没有找到原因, 现在又出现了。我们用的是碱酚醛树脂砂。漏包接触是式浇注。查找过程,也没发现问题,你觉得这些是否与树脂有关或者其他方面。谢谢
另外造型是手工造型的
签到天数: 2134 天
发表于 2023-7-6 12:08:13 | 显示全部楼层
手工造型,树脂加入量固化剂加入量是否多了?
减!
排!
溢!
此为减少气孔的三大法宝
签到天数: 345 天
 楼主| 发表于 2023-7-12 15:49:57 | 显示全部楼层
减!
排!
树脂加入量不高,一直没有变化
GMT+8, 2026-10-28 10:25 , Processed in 0.025344 second(s), 24 queries .
