查看: 5714|回复: 6
[求助] 请师傅们帮着想想办法
发表于 2010-4-2 16:16:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位师傅们,材质是27SiMn的,零件为圆柱形,有内孔,圆柱壁铣有通槽,以(已)加工成品,想淬火,硬度要求为HRC40~45,该采取什么淬火方法才能使零件不变形又能满足硬度要求呢?(成品前已经过调质处理)
急~~~~~~!
发表于 2010-4-2 16:55:17 | 显示全部楼层
贝氏体等温淬火,变形小。
发表于 2010-4-2 17:31:03 | 显示全部楼层
做碳氮处理
签到天数: 180 天
发表于 2010-4-2 17:42:37 | 显示全部楼层
应根据零件工作场合来做最终处理。如只用于一般场合,调质即可做最终热处理,如表面需要耐磨等,可采用渗碳等
发表于 2010-4-2 20:45:02 | 显示全部楼层
亚温淬火变形也会小些,但不知道还有什么具体要求
发表于 2010-4-2 21:22:07 | 显示全部楼层
已加工成成品建议做氮化处理即可满足使用要求
发表于 2010-4-4 10:18:02 | 显示全部楼层
采用等温淬火即可
GMT+8, 2026-11-1 04:13 , Processed in 0.024926 second(s), 22 queries .
