查看: 6317|回复: 7
[讨论] 齿轮高频热处理奇怪金相及凸起
发表于 2023-6-5 18:27:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
FC0208材料的齿轮,C含量0.75%,高频淬火后,齿底两端有胀出有凸起,中间正常。凸起处Cu略多。
欢迎大家帮忙分析一下原因。
凸起处金相
凸起处金相
竖剖齿根,两头凸起
竖剖齿根,两头凸起
凸起处成份分析
凸起处成份分析
 楼主| 发表于 2023-6-8 22:02:28 来自手机 | 显示全部楼层
论坛活跃人数越来越少了吗?
签到天数: 1158 天
发表于 2023-6-9 08:57:55 | 显示全部楼层
加热速度太快了,粉末冶金中本身含铜。
 楼主| 发表于 2023-6-13 22:04:07 来自手机 | 显示全部楼层
感应热处理 发表于 2023-6-9 08:57
加热速度太快了,粉末冶金中本身含铜。
高频淬火加热速度怎么调?
签到天数: 1158 天
发表于 2023-6-14 07:57:28 | 显示全部楼层
不能大功率,也可以预热一下。
 楼主| 发表于 2023-6-14 12:28:37 | 显示全部楼层
感应热处理 发表于 2023-6-14 07:57
不能大功率,也可以预热一下。
您的意思是功率过高了导致凸起?
签到天数: 702 天
发表于 2023-6-14 17:00:05 | 显示全部楼层
加热速度快,温度过高造成的
签到天数: 499 天
发表于 2023-6-20 09:15:37 | 显示全部楼层
LINFH 发表于 2023-6-14 17:00
加热速度快,温度过高造成的
想问下,这样的结果对齿轮有什么影响?渗碳热处理的功率过高或者温度过高是否也会出现这种情况
GMT+8, 2026-10-29 09:58 , Processed in 0.026603 second(s), 24 queries .
