查看: 10080|回复: 19
[讨论] 45钢的淬火
 火 [复制链接]
发表于 2010-3-29 11:50:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
淬火温度确实有点低,温度要根据装炉量的大小,零件的大小,炉子的保温情况来定,一般都采用860---890度,水淬,840---850度回火90---120分钟。还要看炉子封闭情况,不可一概而论
发表于 2010-3-29 12:55:11 | 显示全部楼层
寻找宁静
   你的45#钢采用840~850°C回火吗?
发表于 2010-3-30 14:39:41 | 显示全部楼层
45#用盐水淬火也可以的,回火温度要那么高吗
签到天数: 23 天
发表于 2010-3-30 16:09:14 | 显示全部楼层
还没见过用840-850度回火的工艺,不知楼主发此帖是何用意。
签到天数: 119 天
发表于 2010-3-30 20:46:01 | 显示全部楼层
这是回火还是淬火后正火啊?正(真)的不懂了!
发表于 2010-3-30 21:57:18 | 显示全部楼层
    这么高的回火温度真的没有听说过。
我们的工艺780-820加热淬水,200-560之间回火,薄板可以850-860淬油,
发表于 2010-3-30 21:59:05 | 显示全部楼层
你的回火温度也太牛了哟
发表于 2010-3-31 11:01:27 | 显示全部楼层
还没有看到800多度回火的,是楼主笔误吗?
发表于 2010-3-31 11:48:23 | 显示全部楼层
就是淬火温度也太高了,如果不产生裂纹,晶粒也过于粗大,此工艺不可取。
发表于 2010-3-31 15:11:09 | 显示全部楼层
估计是说油淬860度,水淬840-850吧
发表于 2010-3-31 20:29:16 | 显示全部楼层
45#钢的淬火温度840可以了·可以采用水油分级淬火,回火温度看最后的硬度要求而定,不过楼主的840~850回火的工艺接近于退火了·~~
签到天数: 334 天
发表于 2010-3-31 20:43:26 | 显示全部楼层
看资料,楼主是新会员。
看语气,在回复指导别人。
发表于 2010-3-31 22:02:01 | 显示全部楼层
难道楼主是操作失误,本意是恢复别人的帖子?还是突然灵光一闪打了这段话。45#淬火加热温度一般不超过860的吧?
发表于 2010-4-1 11:20:34 | 显示全部楼层
没有那么高的吧
 楼主| 发表于 2010-4-19 20:01:07 | 显示全部楼层
对不起各位,纯属笔误,回火温度应为:540——550,45#钢加热井式炉为860,箱式炉为890左右,可根据炉密封及电压酌情而定。不好意思,让各位同行见笑了,多谢各位斧正。
发表于 2010-4-21 14:56:26 | 显示全部楼层
45号钢 840淬火,600回火已经够要求了~
签到天数: 25 天
发表于 2010-4-21 15:08:34 | 显示全部楼层
回复 15# 寻找宁静
    为什么井式炉是860度,而箱式炉是890度呢,建议楼主检查设备的炉温均匀性。
楼上的同行说得很对,一般45钢正常的淬火采用820-860度就行了。如果你用860度都达不到你的要求而要使用更高的温度才能满足的话,那我说一句不好听的话,你买到Y材料了(Y四川话,即为不合格)
发表于 2010-4-22 15:59:39 | 显示全部楼层
我们用的工艺一般是850淬火,直接用水就可以,一般调质在500~600回火
发表于 2010-4-22 16:45:54 | 显示全部楼层
15#  寻找宁静
    你越说我越晕,是什么可根据炉密封和电压酌情而定?
发表于 2010-4-22 16:49:09 | 显示全部楼层
害大家瞎讨论一番
GMT+8, 2026-11-1 05:31 , Processed in 0.029015 second(s), 21 queries .
