查看: 5833|回复: 4
[求助] 感应器烧坏问题
发表于 2010-3-27 20:50:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
我的感应器是直径14的圆圈,加工零件3件,连接感应器的长管就烧坏了,材料是紫铜的10*10*1的方管,请大家帮忙分析一下是什么原因!谢谢!
发表于 2010-3-27 21:41:35 | 显示全部楼层
冷却水的问题,注意是否畅通。
签到天数: 2247 天
发表于 2010-3-28 08:05:08 | 显示全部楼层
冷却水不通应该是感应器烧毁才对,连接铜管烧毁会不会是连接铜管与连接板没有压紧造成的。
发表于 2010-3-28 10:59:11 | 显示全部楼层
一,冷却水不足或,管道堵塞,二,连接铜管跟高频机连接板的螺丝接触不够紧密!
发表于 2010-5-2 14:58:18 | 显示全部楼层
参与人数 1热处理币 -10 收起 理由
所以因为 -10 发现二次重复!
GMT+8, 2026-10-30 22:19 , Processed in 0.023888 second(s), 22 queries .
