查看: 6187|回复: 3
[求助] 请教 球墨铸铁 球化衰退
发表于 2010-3-26 18:08:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
QT400-18,退火处理,脆断,断口有部分发黑,金相检验黑色部位球化率6级,银白色部分球化率3-5级,请问球化衰退是在铸造时产生的吗?退火处理会引起球化衰退吗?谢谢
 楼主| 发表于 2010-3-27 09:30:06 | 显示全部楼层
从理论上来分析,一般是以下几种因素的综合作用导致了球化衰退:①前期球化不良。②铁液含硫量较高。③铸件球化元素残留量低。④铁液温度过高。⑤铁液被氧化。⑥浇注前的二次孕育措施不当。
发表于 2010-3-27 16:37:00 | 显示全部楼层
退火不会引起球化衰退,球化衰退是铸造过程中产生的。
签到天数: 65 天
发表于 2010-3-28 20:57:00 | 显示全部楼层
楼主最好发个图片看看,退火不会引起球化衰退,球化衰退是铸造过程中产生的,生产中有时看到石墨上面像长了毛似的,这是退火过程中渗碳体石墨化是依附先生石墨生长所引起的
GMT+8, 2026-11-1 01:10 , Processed in 0.023040 second(s), 21 queries .
