查看: 7031|回复: 15
[求助] 定期检测热处理用油要检些什么
 火 [复制链接]
签到天数: 11 天
发表于 2010-3-24 18:51:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
我想对我公司的所有热处理用油进行一个定期检测,请问大家,需要检些什么项目为宜?
发表于 2010-3-24 20:29:52 | 显示全部楼层
粘度、水分、酸值,有条件的话就检测冷却曲线。
发表于 2010-3-25 11:27:54 | 显示全部楼层
霜月专家说的很对啊。
楼主在哪里买的油可以让你的供应商检测啊。这样的话,检测结果你可以对比一下新油的数据,就知道油有无问题了。
签到天数: 220 天
发表于 2010-3-25 13:03:10 | 显示全部楼层
赞同楼上两位观点。
热处理用户和淬火油供应商是紧密合作的伙伴关系,大部分工作都可以委托供应商来帮助你,现在有点规模的油品供应商在服务上都做得不错,在维护方面也可以给你很多培训和建议。
发表于 2010-3-25 14:42:34 | 显示全部楼层
我们就是定期寄一些油让供应商进行检测冷却曲线、粘度、水分、酸值。
签到天数: 20 天
发表于 2010-3-26 10:07:23 | 显示全部楼层
请问各位大虾,这个定期怎么来订?一般多久检测一次
签到天数: 220 天
发表于 2010-3-26 10:26:59 | 显示全部楼层
我们是3个月一次,好像CQI-9的要求也是这样,记得不是很清楚了,
发表于 2010-3-26 11:18:28 | 显示全部楼层
三个月定期检一次,有疑问时也可检验一下
发表于 2010-4-1 03:23:03 | 显示全部楼层
粘度  水分是必须的  2楼说的很对
发表于 2010-4-1 20:38:12 | 显示全部楼层
但是检测后,怎么确定合格与否?标准是什么?这也是个问题
签到天数: 11 天
 楼主| 发表于 2010-4-1 20:55:00 | 显示全部楼层
发现不合格怎么处理?
发表于 2010-4-1 21:00:04 | 显示全部楼层
我们也是三个月检测一次,平时有问题时也取样检测,供应商会定期到公司取样。
发表于 2010-4-1 22:50:27 | 显示全部楼层
    请问你买的是成品的热处理淬火油不,如果是,那么都会有说明书的。
拿现在的理化参数和冷却特性数据对照说明书上的标准,就知道是否正常了。
一般理化参数包括:粘度,闪点,酸值,水份含量等
冷却性能数据包括:最大冷速,300℃冷速,最大冷速出现的温度,上特性温度,下特性温度等;这些油品说明书上都有的。
如果你使用的不是成品油,而是机械油加添加剂自己调配的话,那么就要参考相关的国家标准了。
签到天数: 760 天
发表于 2010-5-8 12:55:07 | 显示全部楼层
yi应该还有残碳。腐蚀要求指标
发表于 2010-5-8 15:55:49 | 显示全部楼层
GJB509A或510有规定,看一下就知道了
签到天数: 186 天
发表于 2010-5-19 23:05:54 | 显示全部楼层
我们一般检测粘度、水分、水溶性酸碱等指标。
GMT+8, 2026-10-28 14:33 , Processed in 0.028188 second(s), 21 queries .
