查看: 7698|回复: 6
关于设备鉴定
签到天数: 24 天
发表于 2007-6-27 23:57:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
请问连续炉在做设备鉴定的时候怎么鉴定它的炉温均匀性啊?(不要回答多插几根热电偶)
发表于 2007-6-28 19:14:06 | 显示全部楼层
只是仅仅测炉温的均匀性,想不出除了多放几根热电偶外还有其它什么办法,均匀性就是取多点的平均值。另外一点要注意的是:动态连续测量,测温点同时进入炉膛,多通道的记录仪记录。这样更加直观和准确。
发表于 2007-6-28 20:28:13 | 显示全部楼层
除了在每区按上、中、下三点测量外,可能就是版主所说的动态连续测量了吧,还有就是采用9点试样测量渗碳层,间接证明炉温是否均匀。
发表于 2007-6-29 20:36:20 | 显示全部楼层
按照炉膛的分布,采用九点(或12点)测温的方法来确认炉温的均匀性
签到天数: 24 天
 楼主| 发表于 2007-6-30 00:12:46 | 显示全部楼层
用九点试样做了,效果不太理想,最近的材料成分组织不太好,除非专门用一根原材料打圈来做,
发表于 2007-6-30 11:00:50 | 显示全部楼层
9点试样的材料和前期处理状态都应该是相同的。
发表于 2007-7-3 13:19:14 | 显示全部楼层
只有多点检测才能测均匀性,但炉镗小可以只测5点。。。。。。
GMT+8, 2026-10-26 14:14 , Processed in 0.024141 second(s), 21 queries .
