查看: 5640|回复: 4
[求助] 谁做过经热处理试样的摩擦磨损试验的?进来看一下!!
发表于 2010-3-21 21:43:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
我要对比某个式样的热处理前后的摩擦性能变化,想问一下,怎样得到热处理后的标准试样。
         换句话说下面两种方式我选哪个:1,选择相同尺寸的试样,对其进行热处理,然后直接用这个式样进行摩擦磨损试验。
                        2,对毛胚进行热处理,然后再经过机械加工,使得尺寸满足摩擦磨损实验的要求再进行摩擦磨损试验。
         急!!!!!!!!
签到天数: 375 天
发表于 2010-3-22 09:27:11 | 显示全部楼层
1和2都可以,做摩擦磨损试验对工件的表面粗糙度要求很严,设备对试样的尺寸也有限制,最好做同样尺寸而且表面粗糙度一样的好对比
签到天数: 52 天
发表于 2010-3-22 09:37:25 | 显示全部楼层
选择第二个吧!更容易分析。
发表于 2010-3-29 08:56:17 | 显示全部楼层
个人认为第二种方案更合理
发表于 2010-11-3 18:55:13 | 显示全部楼层
摩擦磨损对试样表面粗糙度怎么要求的?麻烦谁解答下~~~
GMT+8, 2026-11-1 18:54 , Processed in 0.024106 second(s), 21 queries .
