查看: 6071|回复: 8
[求助] 求表面淬火有几种?
发表于 2010-3-21 21:23:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
我单位有一种水阀阀芯 就是西重所的那种阀芯 拿到一个热处理厂家加工 图纸要求表面淬火,
定义:
表面淬火是将刚件的表面层淬透到一定的深度,而心部分仍保持未淬火状态的一种局部淬火的方法。表面淬火时通过快速加热,使刚件表面很快到淬火的温度,在热量来不及穿到工件心部就立即冷却,实现局部淬火
可是厂家不是这样做的 他们对工件用线圈反复加热  然后空冷 说这也是表面淬火的一种 我觉得不是 求助各位高手 是否表面淬火还有其他工艺?
注明 他们加工的后果 是 工件硬度已经不是表面了 基本是全是一个硬度 不是所谓的外焦里嫩了  难道他们这种说法是队的?
谢谢各位
 楼主| 发表于 2010-3-21 21:23:52 | 显示全部楼层
PS  我们要求的是高频淬火
 楼主| 发表于 2010-3-21 21:25:57 | 显示全部楼层
还有 他们还要退火  表面淬火 高频 需要退火吗  我真不知道 谢谢 现在工件总是裂
发表于 2010-3-21 22:23:41 | 显示全部楼层
这要看你的材料和硬度要求而定。如果空冷能达到图纸硬度要求也是表面淬火的一种处理方法。表面淬火后要进行回火处理。
签到天数: 360 天
发表于 2010-3-21 22:42:54 | 显示全部楼层
回复 3# dansion
这样做可能是前面已进行的表面淬火没有但到要求而实施的返工处理。也许你没有看到全部过程。
发表于 2010-3-22 09:09:09 | 显示全部楼层
基本上就三种吧:火焰、感应、激光
发表于 2010-3-22 13:15:31 | 显示全部楼层
不知道你是不是看到的全过程。先沟通下。
激光淬火效果更好。
发表于 2010-3-24 14:58:00 | 显示全部楼层
7#   herry2010
     激光淬火是否对平面加热淬火更有优势?
签到天数: 459 天
发表于 2011-2-8 12:00:52 | 显示全部楼层
如果含碳量在0.85~1.05之间,可以高频加热后风淬。
GMT+8, 2026-10-28 20:09 , Processed in 0.025875 second(s), 22 queries .
