查看: 8217|回复: 3
铸件硬度、金相观察取样位置规定??
发表于 2007-6-27 22:51:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
铸件硬度、金相观察取样位置规定??
最近检查铸件,发现铸件表面的金相组织不好,所以被我们判定为不合格,因为表面金相组织不好,很容易产生疲劳源,致使后续产生疲劳开裂或疲劳断裂。
因为那铸件本来就不厚,有的地方只有5~6mm 的厚度,并且铸造后,表面没有机加工,就直接涂装后就使用。
可是铸件厂商说,铸件检查硬度和金相,要在离表面2mm厚以外的部位测试。对于距表面2mm厚以内的组织和硬度没有要求。可是我在想,铸件有的地方才5~6mm,两边去掉距表面2mm的厚度,也就等于去掉4mm厚,那还检测什么呀??我们的标准中也没有说表面组织和心部组织可以不一样。
再说铸件表面会有脱碳、微裂纹的现象也是在距表面2mm厚的厚度里面。难道这些缺陷都不能算是铸造缺陷吗?难道这些缺陷都不会对使用性能产生影响吗?
因为我们自己对铸造检测取样不是很专业,所以怕厂商蒙我们。所以想向对铸造质量检测方面比较熟悉的专家或达人指教。正确的应该是如果取样。谢谢。
签到天数: 24 天
发表于 2007-6-27 23:44:45 | 显示全部楼层
他们说的是对的,铸造后是不直接检查脱贫碳的,对于铸造产品只有做成分分析有取样标准。GB/T 5678-1985|铸造合金光谱分析取样方法
你的是什么产品,有的产品有专门的行业标准或国家标准对其产品检测要求的
签到天数: 506 天
发表于 2008-1-31 00:13:48 | 显示全部楼层
论坛没有?
 楼主| 发表于 2008-2-1 15:40:31 | 显示全部楼层
老大,我问的是“硬度、金相分析取样位置”,而不是成分分析取样方法。
GMT+8, 2026-10-28 05:21 , Processed in 0.023102 second(s), 21 queries .
