查看: 7713|回复: 6
40Mn2回火硬度高
签到天数: 6 天
发表于 2010-3-20 11:05:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
40Mn2420度回火1个半小时,回火硬度高现在可否450度2个小时在回次火可以吗,可行吗
发表于 2010-3-20 12:02:14 | 显示全部楼层
这要看你的回火硬度高多少?高3HRC是可以的。
签到天数: 29 天
发表于 2010-3-20 16:45:49 | 显示全部楼层
回火出来应该不会超过40度了吧。
发表于 2010-3-20 22:25:18 | 显示全部楼层
可以试验一下.
发表于 2010-3-21 10:06:46 | 显示全部楼层
工件要求硬度?
淬火后硬度?
420度回火出来硬度?
要是高2-3HRC,用450度回是可以的。
发表于 2010-3-21 12:50:54 | 显示全部楼层
可以,一般提高10℃,硬度下降1RC
签到天数: 19 天
发表于 2010-3-21 20:06:35 | 显示全部楼层
回复 1# zhangwenying
要先告知你420度回火后的硬度以及要求的硬度。提温时要酌情增加消除二次回火稳定性的温度。
GMT+8, 2026-10-28 15:57 , Processed in 0.024180 second(s), 21 queries .
