查看: 6326|回复: 6
[求助] 盐水淬火,加的是亚硝酸钠,和氯化钠有什么不一样?
签到天数: 78 天
发表于 2023-5-23 03:20:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
35号圆环表面感应淬火,直径450mm,清水淬火,切开检测淬硬层很浅,而且表面硬度不均匀,有些地方没有马氏体转变。
然后加了亚硝酸钠搅拌,再淬火实验,发现结果没有改变。
问一下盐水淬火的盐是必须用氯化钠吗,加亚硝酸钠对淬火液冷却速度有没有提高?
签到天数: 667 天
发表于 2023-5-23 10:48:09 | 显示全部楼层
盐浴淬火用的是顾名思义用的是盐  不是水里加盐    盐的配比有资料可以查的
签到天数: 78 天
 楼主| 发表于 2023-5-23 11:50:29 | 显示全部楼层
不是盐浴淬火,我的是用盐水。低碳钢用水淬火,冷却速度不够。我看书上说的是用氯化钠水溶液,厂里有亚硝酸钠,倒进去没效果。所以想问一下盐水,用氯化钠和亚硝酸钠的区别。
签到天数: 667 天
发表于 2023-5-24 09:00:47 | 显示全部楼层
理解错了  450mm感应淬火表面淬硬层无马氏体转变的组织是什么?可否做个金相学习一下,会不会不是冷却的问题  加热时功率不够呢?  水淬冷速应该是最快的吧
签到天数: 29 天
发表于 2023-6-3 15:17:01 | 显示全部楼层
亚硝酸钠主要是起到防锈剂的作用,防止锈蚀铁槽,提高冷却速度还是要靠氯化钠。
签到天数: 945 天
发表于 2023-6-3 17:02:57 | 显示全部楼层
觉得首先要搞清楚 硬化层深度不够是加热的问题还是冷却的问题。
切开检测淬硬层很浅——硬化层深度要求是多少?很浅又是多少?如果加热真的很浅,水流量合理的话,冷却应该是不是问题
签到天数: 210 天
发表于 2023-8-7 09:59:06 | 显示全部楼层
氯化钠也能淬好吧,就是容易锈。可能亚硝酸钠是能淬好,又不锈
GMT+8, 2026-10-29 03:42 , Processed in 0.024352 second(s), 21 queries .
