查看: 4808|回复: 8
[求助] 测渗层的时候两点之间硬度差太大怎么解决
发表于 2010-3-19 11:26:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位专家:  最近测渗层的时候发现两点之间硬度差太大比如:1.5的位置HV是585~1.6的位置成了512!!请问是不是工艺上出了什么问题!!我的是连续炉!!共5区 ~~2区1.15~3区1.2~四区0.85~五区0.79!!请各位专家指点!!
签到天数: 204 天
发表于 2010-3-19 17:20:11 | 显示全部楼层
换个位置测也是这样吗?可能是测量的问题。
签到天数: 703 天
发表于 2010-3-19 17:40:23 | 显示全部楼层
没有什么问题,你认为硬度梯度陡了吗?
签到天数: 24 天
发表于 2010-3-19 20:43:21 | 显示全部楼层
请问你的3区比2区的碳势设置得高的目的是什么呢?
出现你的这个1.5mm与1.6mm硬度差异大,一般认为是碳浓度梯度过大造成的,这地方需要了解个参数,你的每个区里的工位数是一致的么?希望根据工位数调整一下各碳势梯度下停留时间,还有如果没有其他原因的话,调整一下你的1.2.3区的碳势设置,高碳势与低碳势能减小梯度,
 楼主| 发表于 2010-3-20 08:14:39 | 显示全部楼层
因为三区是强渗区啊 三区10盘  2区六盘!!  楼上的各位专家!是不是四区的碳势控制过低啊?因为三区是1.2~~4区是0.85!! 碳势坡度是不是大了!!  三楼的专家我的意思就是硬度梯度陡了!!你们是怎么解决的?
发表于 2010-3-20 09:00:00 | 显示全部楼层
调整碳势  就解决了
 楼主| 发表于 2010-3-20 09:11:22 | 显示全部楼层
我知道调整! 但具体怎么调啊!!给个参考、
签到天数: 2438 天
发表于 2010-3-22 00:25:49 | 显示全部楼层
碳势设置不合理,二区碳势应设定得高些
 楼主| 发表于 2010-3-23 08:32:01 | 显示全部楼层
哦  谢谢指点!! 谢谢各位专家了
GMT+8, 2026-10-30 23:50 , Processed in 0.025153 second(s), 21 queries .
