查看: 8752|回复: 4
[讨论] 铝青铜应该怎么淬火
发表于 2010-3-18 22:46:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
现有QAL10-4-4材料的零件,技术要求HB:180-230,和HB:200-250,
淬火时候不分零件的大小都按920度回火,保温80分钟,水冷;回火是550-650 保温时间120分钟,空冷,为什么最近零件用550回火硬度高了,再用650回火,硬度还是高了 ,有没有什么办法???
签到天数: 437 天
发表于 2010-3-23 13:41:45 | 显示全部楼层
920度淬火吧,你可能错字了哦。最主要的是第一次回火,适当把回火温度调高些,淬火温度稍降些
签到天数: 153 天
发表于 2013-6-26 13:03:21 | 显示全部楼层
可以把时效时间加长试试
签到天数: 282 天
发表于 2013-6-26 17:14:32 | 显示全部楼层
铝青铜的热处理工艺是固溶时效。加热到920度淬火是固溶,时效是为了让过饱和的合金元素以弥散相脱溶,在一定时效温度内,弥散相会越来越多,而不长大,其硬度增加。楼主,可以尝试降低时效温度,其硬度会降低的。
签到天数: 809 天
发表于 2013-6-26 17:23:24 | 显示全部楼层
920°C淬火,水或者盐水,800-820°C回火。时间看工件大小了。
GMT+8, 2026-10-31 03:29 , Processed in 0.023648 second(s), 21 queries .
