查看: 4965|回复: 3
回火的反应速度有多快
发表于 2010-3-18 15:01:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
工作中的问题:
40cr淬火的零件,放在铝压铸模中作为嵌件使用,铝成型后发现40cr的零件硬度下降得很厉害
问题:铝压铸的问题大约500~600度,大约是高温回火的温度,压铸的工艺时间大约是20多秒
20多秒是否可导致回火的产生,回火的时间大约如何?是几秒?还是十几秒?或更长时间
发表于 2010-3-18 15:36:44 | 显示全部楼层
应该用一个抗回火性高的材料(含Mo)的调质后使用,这样硬度变化就不大。
签到天数: 35 天
发表于 2010-3-18 22:31:30 | 显示全部楼层
回复 1# lijj_0
金属材料热处理中
最主要的就是温度因素了
    回火组织的变化 给(跟)温度关系很大,一般2小时(淬火后)
  你所说的问题不志(指)这个吧?
 楼主| 发表于 2010-3-19 18:08:12 | 显示全部楼层
我的想法是书上去应力退火或回火原理上应该是c扩散导致组织转变等降低硬度,映(印)象中好像需要较长时间,不能确认的是几秒或十几秒这样的时间当量上硬度会有这么大的变化,谢谢拉
GMT+8, 2026-11-1 00:20 , Processed in 0.023274 second(s), 21 queries .
