查看: 7599|回复: 11
[求助] 回火后组织有铁素体 是不是淬火后的存在铁素体?
 火 [复制链接]
发表于 2010-3-17 21:42:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
回火后组织有铁素体 是不是淬火后的存在铁素体?  解决回火后的组织  是不是从淬火工艺解决?
签到天数: 35 天
发表于 2010-3-18 11:06:04 | 显示全部楼层
回复 1# kemeiwu
调质组织本身就是铁素体+渗碳体 混合物
你的问题是否存在大块的铁素体?
判断是加热不足 还是冷却不足是吗?
加热不足铁素体块在晶界
冷却不足铁素体块在晶内
所以形态就不同了。
发表于 2010-3-18 11:43:37 | 显示全部楼层
是的,就如楼上工程师所诉,回火的铁素体,是淬火中产生的。由于钢种的不同,对铁素体保留也不同。如果是调质钢,工艺得当其回火后,其组织是不会有铁素体的。
发表于 2010-3-18 11:50:42 | 显示全部楼层
ty同意专家们的意见!!! 需要在温度上做出调整!!
 楼主| 发表于 2010-3-19 23:54:01 | 显示全部楼层
我明白了  呵呵 谢谢大家了
发表于 2010-3-23 08:58:06 | 显示全部楼层
2#  钢铁医生
   调质组织是铁素体+渗碳体的机械混合物,它是一种组织,在普通光学显微下很难辨别。但楼主所讲的铁素体应该是一种以单相形态存在的游离态铁素体。这种游离态的铁素体的产生有两种情况:一是加热不充分(如亚温淬火)形成的原始组织因奥氏体化不充分遗留的未溶铁素体;另一种情况是冷却强度不足形成的先共析铁素体(游离态)。
发表于 2010-3-28 18:15:15 | 显示全部楼层
加热不足铁素体块在晶界
冷却不足铁素体块在晶内
参与人数 1热处理币 -1 收起 理由
sdust -1 复制2#内容!
发表于 2010-3-29 09:13:06 | 显示全部楼层
同意踏雪的意见,感觉医生正好说反了。冷却不足游离态的先共析铁素体相一般优先沿母相奥氏体的晶界析出。
签到天数: 6 天
发表于 2010-3-29 15:52:09 | 显示全部楼层
存在大块的铁素体,有可能是加热不好,也可能是淬火不好
发表于 2010-3-31 19:44:05 | 显示全部楼层
我建议您去看看金相照片,如果大块铁素体上没有弥散分布碳化物,说明是踏雪说的那种情况。一种是加热温度不够出现亚温淬火,另一种则是淬火温度偏低。加热不足铁素体块在晶界,冷却不足铁素体块在晶内。这些情况您都可以提高淬火温度。但还有一个可能性很小的问题,如果大块铁素体上弥散分布有碳化物,说明是你的淬火温度过高,晶粒过分长大,才出现了大块铁素体,那就该降低淬火温度
发表于 2010-4-2 09:41:00 | 显示全部楼层
回复 6# 孤鸿踏雪
    如果这样回火会有什么情况啊
发表于 2010-4-2 10:51:46 | 显示全部楼层
11#  MAYU1988
      你把问题说明白:是哪样回火有什么情况?
GMT+8, 2026-10-30 20:37 , Processed in 0.027342 second(s), 22 queries .
