查看: 7638|回复: 7
齿圈铣齿后发现变形?
签到天数: 7 天
发表于 2010-3-17 19:00:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
42CrMo齿圈铣齿后发现变形。齿圈经过正火--粗加工--调质--二次加工探伤--扣滚道--淬滚道--铣齿发现变形椭圆5mm。寻求原因?
发表于 2010-3-17 21:46:07 | 显示全部楼层
淬滚道——是否是表面淬火?
或铣齿前加一道定型处理。
签到天数: 7 天
 楼主| 发表于 2010-3-23 21:20:58 | 显示全部楼层
滚道肯定是表面淬火的呀,但没有发生变形啊
签到天数: 120 天
发表于 2010-3-24 11:36:35 | 显示全部楼层
是否淬火后的回火有问题?(时间不足或温度过低?)。
签到天数: 7 天
 楼主| 发表于 2010-3-24 20:37:52 | 显示全部楼层
一炉中只出现了一件有这样的问题
签到天数: 46 天
发表于 2010-4-10 10:48:04 | 显示全部楼层
零件在转运过程中是不是出现异常磕碰,等导致零件变形的意外
参与人数 1热处理币 -2 收起 理由
stigershu -2 回复问题时请先看清楚楼主问题,谢谢参与论 ...
签到天数: 7 天
 楼主| 发表于 2010-4-10 21:20:08 | 显示全部楼层
晕,楼上请看清内容
发表于 2010-4-11 13:03:51 | 显示全部楼层
看你的工艺过程,热处理有三次正火、调质、淬滚道。每次热处理后都会有应力,如果三次应力累加变形很正常。改进工艺,控制每次热处理应力。
GMT+8, 2026-10-28 05:14 , Processed in 0.024532 second(s), 22 queries .
