查看: 8606|回复: 0
热处理热处理工艺对新型贝氏体/马氏体双相高强钢氢脆敏感性的影响马氏体双相高强钢氢
发表于 2010-3-17 16:32:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
【文章名称】:热处理工艺对新型贝氏体/马氏体双相高强钢氢脆敏感性的影响
【发表期刊】:《世界钢铁》2002年 第4期
【作者】:常开地 顾家琳 等   清华大学材料科学与工程系
【摘要】:通过阴机电解充氢,研究了具有不同组织形貌的常规处理和形变热处理两种材料的氢脆敏感性,研究结果表明,组织越细,氢脆敏感性越低,断口分析显示,在所采用的电解充氢规范下,两种处理工艺所得到的充氢拉伸试样断口为韧窝和准解理混合断口,形变热处理的准解理小平面较常规的细小,断口金相显示裂纹优先沿着贝氏体或马氏体板条界扩展,断裂模式为板条界分离,断口分析表明,矩形Ti(N,C)夹杂是形变热处理充氢样品断裂表面的主要夹杂物Ti(N,C)夹杂,造成基体分离后的小平面脆性断裂,由此说明,Ti(N,C),可能引起氢脆的有害夹杂。
【关键词】:贝氏体 马氏体 高强钢 氢脆 形变热处理 双相钢
【正文快照】:
热处理工艺对新型贝氏体/马氏体双相高强钢氢脆敏感性的影响.pdf
251.1 KB, 下载次数: 268
GMT+8, 2026-10-27 20:49 , Processed in 0.030195 second(s), 30 queries .
