查看: 6366|回复: 9
[求助] HT300铸铁超音频淬火硬度不均怎么处理
发表于 2010-3-17 06:10:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位师傅,我单位刚买了一台超音频感应设备,用于直径800mm宽180mm的刀轮表面淬火,材料是HT300灰口铸铁,由于参数掌握不准,造成表面硬度不均,已经干出了6件,有的部位HRC48,还有的HRC26(工艺要求HRC50).其中有一件我们重新淬火了一遍,结果表面出现了许多裂纹,我记得以前学过好像重新淬火要先退火,但是我们这个件是最后一道工序了,不能进炉了。请各位大侠支招,还有假如可以进炉退火,是什么工艺?
签到天数: 35 天
发表于 2010-3-17 08:58:30 | 显示全部楼层
回复 1# ythuajie
    灰铸铁本身就是组织分布不均匀  怎么能淬火均匀呢?
签到天数: 95 天
发表于 2010-3-17 09:45:36 | 显示全部楼层
请把设备使用频率,功率,淬火感应器形状介绍一下,很冷通,不好作答
签到天数: 95 天
发表于 2010-3-17 09:46:32 | 显示全部楼层
是整体淬火还是连续淬火,冷却情况如何?
 楼主| 发表于 2010-3-17 12:28:05 | 显示全部楼层
回复 4# gongan2008
    是连续淬火
签到天数: 667 天
发表于 2010-3-17 13:23:17 | 显示全部楼层
加热温度是否均匀?还有喷水是否均匀?估计使操作的问题。
发表于 2010-8-18 10:07:37 | 显示全部楼层
之前有没有退火?
签到天数: 79 天
发表于 2010-8-18 10:24:07 | 显示全部楼层
灰铁材料由于材料特性,可能会存在软点。不知道你的工件软点多不多,重新淬火前可以采用高频退火,这样裂纹风险会小很多
签到天数: 10 天
发表于 2010-8-23 22:51:47 | 显示全部楼层
我觉得是冷却有问题
发表于 2010-9-15 15:48:05 | 显示全部楼层
铸铁250我天天做,硬度在50——57HRC,
GMT+8, 2026-10-29 07:49 , Processed in 0.025476 second(s), 21 queries .
