查看: 6637|回复: 7
[讨论] 轴承的磨 加工留量
签到天数: 96 天
发表于 2010-3-16 20:27:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位
    大家的产品的磨加工留量有多大?
    如果大的话 是不是就可以不要求脱碳层了?
    机械部的标准上也有脱碳曾的要求的。  只要不氧化就可以了
     个人观点    望大家讨论
发表于 2010-3-17 10:30:40 | 显示全部楼层
当然,如果你的加工留量足够大,超过了脱碳层的厚度,自然对脱碳层的要求就不高了,但是,加工的经济性是否也不需要考虑了呢?另外,如果对脱碳层不做要求,又如何知道脱碳层的深度?又如何来确定磨削加工留量呢?磨加工留量的确定需要考虑:1)脱碳层;2)上道工序产生的变形;3)本工序需要达到的加工精度;4)加工经济性。
发表于 2010-3-19 20:41:10 | 显示全部楼层
一般50-70丝
签到天数: 165 天
发表于 2010-3-24 16:26:53 | 显示全部楼层
零件尺寸不同,其留量是不一样的,与热处理水平,工件变形程度有关的,不能一概而论,可以参考JB1255附录,如果你变形小的话可压三分之一,压三分之二的我见过,但风险大了些,做技术保守点吧
发表于 2010-3-25 16:28:20 | 显示全部楼层
万一脱碳层超标那就报废了,个人主张零脱碳或表面少许贫碳
发表于 2010-3-30 23:57:25 | 显示全部楼层
    老刘:现在比较关注脱碳层了啊,我们那炉子的脱碳层还要继续研究下哦。
发表于 2010-4-14 22:45:47 | 显示全部楼层
磨端面对滚道余量的间接影响好多设计人员忽视。
签到天数: 48 天
发表于 2010-4-15 14:02:31 | 显示全部楼层
磨加工余量一般为允许贫脱碳层深度的2倍,当然,还得考虑热处理变形问题.
GMT+8, 2026-10-29 04:37 , Processed in 0.024926 second(s), 21 queries .
