查看: 7632|回复: 10
[求助] 气体氮化求助
发表于 2010-3-16 13:24:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
气体淡(氮)化工件出炉发亮具体有几种原因,设备一切正常。最近工件出炉老是发亮,求高手指点。是不是氨气原因?
发表于 2010-3-16 14:12:40 | 显示全部楼层
设备正常吗?氨分解率正常吗?
请说一下你的具体设备、工艺情况
 楼主| 发表于 2010-3-16 16:16:02 | 显示全部楼层
设备就是普通气体淡化炉,分上区下区和炉温。我们厂主要加工汽车齿轮,材料40CR就最近这段时间出炉老是出现发亮。分解率是正常的,操作人员都是以前的老工人。工艺是250 1h   350  2h  450  1h  强渗530  530  炉温505  保温28h  分解22~~26,退氮温度不变  分解40~~50  1.5h  最后炉冷用氨气保持正压炉温150出炉
发表于 2010-3-16 18:42:15 | 显示全部楼层
发亮是什么意思,是指表面有光泽吗?请问外观是什么颜色?
签到天数: 360 天
发表于 2010-3-16 18:55:59 | 显示全部楼层
表面硬度、渗层深度等指标怎样?出现这种现象可能与零件的表面状态有关。
签到天数: 8 天
发表于 2010-3-16 23:31:36 | 显示全部楼层
是银色吗,那可是最浅的灰色,表面最好的,说明气氛中氢的含量比较高,并且气体纯度好,而且零件表面光洁度高,清洗零件过程彻底,未有清洗痕迹等等的原因造成的。非常好的一种状态。硬度和层深金相组织都比以前的好。
签到天数: 8 天
发表于 2010-3-17 11:25:07 | 显示全部楼层
表面银灰色是最好的,氮化后表面光亮,是否工件清洗不好,检查一下渗层深度、硬度是否正常。
发表于 2013-5-10 17:07:08 | 显示全部楼层
我也遇到了,颜色还是银白,就是发亮,不是亚光的了,怀疑没氮化上,不知道楼主怎么解决的
发表于 2013-5-10 18:00:43 | 显示全部楼层
你说的发亮,是不是花脸啊
发表于 2013-5-13 17:48:00 | 显示全部楼层
发表于 2013-5-14 08:44:11 | 显示全部楼层
有可能是对于工件的清洗不干净造成的,另外要对于炉膛清理干净。
GMT+8, 2026-10-29 21:48 , Processed in 0.026501 second(s), 22 queries .
