查看: 5532|回复: 4
[求助] 关于Cr12MoV的回火疑问,请好心的师傅能解答。谢谢!
发表于 2010-3-15 21:32:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
我本人是做模具的,模具的热处理是发往一国营热处理厂做的,现有一批国标Cr12MoV已高温调质的模具,直径68,长度120mm,要求是真空气淬+深冷并三次回火,要求硬度是60~62度。
因为模具使用的环境高负载,所以对去除内应力的要求比较严格,做深冷是为了组织细微化及细微化碳化物析出,听说深冷还能最有效去除零件的内应力,做三次回火也是为了尽最大效能去除淬火与深冷时的内应力,其实我们对硬度要求倒是不用严格,即使是58度也能接受,主要是内应力要消除到最少。
现有疑问一:热处理厂的师傅会不会按我提出的要求做足三次回火?会不会在第一次回火时,师傅检得达到硬度要求就不再做后二次的回火?
疑问二:如果热处理厂不严谨,我需要在模具回到我厂后,我自己再做回火,可以吗?需要什么样的炉?多少度温度?每次多长时间?对硬度的影响如何?
恳请有师傅能为小弟解答以上,衷心感谢!
发表于 2010-3-16 13:00:58 | 显示全部楼层
这样的冷作模具钢,一次回火就可以了,250·275度!如果你们的工艺已经成型,那就按你们的来。一般热处理工都会按照工艺来,应该知道其中的厉害关系,如果你不放心。可以派个代表跟过去看啊!
发表于 2010-3-16 16:39:59 | 显示全部楼层
这样的冷作模具钢,一次回火就可以了
不同意以上看法,至少二次回火。
 楼主| 发表于 2010-3-17 14:14:29 | 显示全部楼层
首先感谢以上回复!
在我们的使用情况所获得的经验,总结得:一次回火是达不到使用要求的。
在我们最初开始做时,没有要求回火多少次,所以在使用时不合格。后来就再把模具交去回火,情况就有改善,但仍不够理想,于是就再次交去回火,就符合使用要求了。
所以后来总结经验就要求三次回火。
我想在热处理回来后,自己再做一次或两次回火,每次大约30kg左右,但不知需要什么样的炉?多少度温度?每次多长时间?对硬度的影响如何?
请有朋友能教我,谢谢!
发表于 2010-3-17 15:11:28 | 显示全部楼层
深冷是什么意思?你的模具还要求尺寸稳定性?深冷容易产生显微裂纹,成为失效的裂纹源。保留残 奥增加工件耐冲击韧性。如果220-240度回火二次,可使其稳定。有利而无害。
GMT+8, 2026-11-1 04:12 , Processed in 0.023461 second(s), 21 queries .
