楼主: abcd_114
[求助] 40Cr普通淬火油冷却,怎么才能达到HRC48以上?
 火.. [复制链接]
发表于 2010-3-20 15:06:17 | 显示全部楼层
提高加热温度,加强油的搅拌,增大冷却速度,还是可以办到的。
签到天数: 29 天
发表于 2010-3-20 16:26:28 | 显示全部楼层
我认为淬火温度相应要提高一点啊,现在材料很难有达标的啊。我这里也是有这种情况。
发表于 2010-3-20 16:43:32 | 显示全部楼层
直径小于12mm的直接油冷可达到HRC48以上
签到天数: 51 天
发表于 2010-3-22 19:57:27 | 显示全部楼层
如果工件在35MM以下淬油是没问题的,我们就这样来处理的,只是你井式炉可能要提高一点温度。
发表于 2010-3-24 17:48:33 | 显示全部楼层
回复 20# 2009119
    你可以试试将油的温度提高到40摄氏度再试试看!我们已往淬40Cr或35CrMo的材料都是这样做的,这也是老师傅教我们的!!
发表于 2010-3-24 17:53:29 | 显示全部楼层
回复 25# KimiRaikonne
      同时还要将油搅拌一下!40Cr的材料做的工件加热温度最好不要超过860℃,一般在850---860℃!还要防止工件变形!!
发表于 2010-3-25 12:54:22 | 显示全部楼层
如果有效厚度超过30mm的建议用水淬油冷,淬水时间以每秒3mm来估算,例如厚度为30mm的板材可以入水10秒后出水,放进油里缓冷,出油后及时回火,基本上不会有开裂的现象
发表于 2010-3-25 15:40:08 | 显示全部楼层
用淬火液啊,淬火液的冷却能力介于水和油之间,我们公司40Cr淬火都用淬火液。
如果用油冷却可以适当提高油温,增加油的流动性,从而提高淬火硬度。
签到天数: 424 天
发表于 2010-3-26 11:14:16 | 显示全部楼层
用快速或者超速淬火油没问题,硬度可以达到50以上
发表于 2010-3-26 13:46:13 | 显示全部楼层
你现场有什么淬火液??池子有多大??成本也需要考虑,但是现有条件达不到该改一下思考方位。PAG配比5%即可使用,变压器油也可以。
发表于 2010-3-29 12:12:36 | 显示全部楼层
890——900温度加热保温40——60分钟油淬后,可直接得到该硬度或更高
发表于 2010-3-29 14:16:07 | 显示全部楼层
管他什么淬,不要还没干就怕裂。既然是小件淬了再说!
发表于 2010-4-5 21:18:40 | 显示全部楼层
截面积在25一下的采用冷速快点的淬火油肯定能淬上,换点淬火介子就能轻易解决了
发表于 2010-4-6 00:23:06 | 显示全部楼层
工件不大850加热,普通油淬火就可以达到50以上的。注意淬火时工件的密度。
发表于 2010-4-6 09:23:48 | 显示全部楼层
以前我做过一种凸形的40Cr工件,是圆柱形的。下面也是一层簿法兰。就是采用双液淬火的。要不然硬度不能保证。
    不知楼主的这个是什么样子的。能传个图纸上来吗。感觉可以采用水淬油冷。
发表于 2010-4-6 14:35:01 | 显示全部楼层
给你提个歪招。你把油温提高到70-80度.硬度可以达到你说的48的。油温低了肯定没有希望。
GMT+8, 2026-10-27 12:12 , Processed in 0.026800 second(s), 18 queries .
