查看: 9816|回复: 7
[求助] 求助:27SIMn钢管调质后经放置硬度增加,为什么?
发表于 2010-3-15 15:02:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
求助:27SiMn无缝钢管,规格为Φ267X39X1028,要求:调质处理HB240-280。
中温厢式电阻炉,两层摆放。
调质工艺为:920度X120分钟 水淬,530度X240分钟 水冷。
调质后经抽检硬度合格。
但是经放置(大概3-7天),发现无法加工,硬度很高,大概HB350左右,这是什么原因呢?
 楼主| 发表于 2010-3-15 15:03:52 | 显示全部楼层
经530度保温4小时回火后,硬度又合格,这是什么原因呢?
我们的钢管回火后,都会水冷的,只是有时出水温度高,有时低,与回火后的出水温度有关系吗?
 楼主| 发表于 2010-3-15 22:12:07 | 显示全部楼层
急需,求助,为什么没人回答呢?
发表于 2010-3-15 22:29:57 | 显示全部楼层
可能发生时效了。钢材含氮量高么?
 楼主| 发表于 2010-3-15 22:59:23 | 显示全部楼层
含氮量没有检测,发生时效的话,硬度会增大那么多吗?
有一根硬度达HB400左右了
这个调质工艺是否有问题呢?保温时间是否过长啊?
发表于 2010-3-15 23:03:17 | 显示全部楼层
时效他会有回归现象。重新加热到a"相溶解度曲线以上,会回溶。快冷又会发生时效。呵呵
室温硬度升高,这种可能最大。
发表于 2010-3-21 20:38:21 | 显示全部楼层
我个人更倾向于管料本身性能均匀性较差,导致不同批次检验后性能差别较大。你应该评估一下同时出炉的管料性能是否有差异,如果有的话和你热处理炉的炉温均匀性关系就很大了。
签到天数: 149 天
发表于 2019-11-24 19:19:21 | 显示全部楼层
一个有可能检测硬度没打准,还有一个可能是检测时工件温度还高
GMT+8, 2026-10-28 02:55 , Processed in 0.024332 second(s), 21 queries .
