查看: 9887|回复: 17
[讨论] 40Cr正火组织粗大
 火 [复制链接]
发表于 2010-3-15 11:45:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位同行,我公司目前发现分供方所供零件正火组织粗大,其工艺如下:
材料:40Cr   工艺:锻后正火
正火温度:870度
保温时间:120min
冷却:风冷
晶粒度:2~3级
请问各位:晶粒度超差的机理是什么?工艺是否合理,须怎样改进?谢谢!
签到天数: 703 天
发表于 2010-3-15 17:56:37 | 显示全部楼层
与锻比有关系,考虑2遍正火
发表于 2010-3-15 18:02:53 | 显示全部楼层
建议校对一下热电偶,看看你的测温系统是否失真,若果测温精确,就如楼上专家所言,再进行1~3次,直到晶粒度达到要求(5~8级)为止。
发表于 2010-3-15 18:38:57 | 显示全部楼层
晶粒度超差有可能是锻造过热引起,一次正火未能消除,需要进行两次正火。
发表于 2010-3-16 07:46:18 | 显示全部楼层
你的工艺制定应该没有问题~~  如果设备验证正常  如楼上专家所言加遍正火~~
发表于 2010-3-16 13:16:00 | 显示全部楼层
保温时间很重要,如果保温时间长,使奥氏体晶粒胀大,随后的冷却还是粗晶。一般保温时间根据装炉量来确定。
发表于 2010-3-16 14:44:25 | 显示全部楼层
首先考虑一些炉子的功率问题,装炉量的问题,产品的有效加热直径,之后可以看看您的工艺是否合理。
发表于 2010-3-16 21:36:47 | 显示全部楼层
保温时间:120min工件不是很大,正火时可以满足冷却要求,不会组织粗大。是否炉上的温度偏高??查一下热电偶。
发表于 2010-3-17 10:42:02 | 显示全部楼层
你现在工件的有效截面是多少啊?锻造的终锻温度多少?以及锻后冷却方式说一下。
发表于 2010-3-17 22:55:35 | 显示全部楼层
再烧一次,时间可以约为缩短些
签到天数: 131 天
发表于 2010-6-21 21:22:12 | 显示全部楼层
温度过高。。。
发表于 2010-6-21 23:08:17 | 显示全部楼层
晶粒度超差有可能是锻造过热引起,一次正火未能消除,需要进行两次甚至三次正火。
发表于 2010-6-24 21:36:25 | 显示全部楼层
再烧一次,时间延长
签到天数: 188 天
发表于 2010-6-25 07:39:41 | 显示全部楼层
是不是锻后没冷却到相变温度以下,用余热正火。
发表于 2010-6-25 13:56:06 | 显示全部楼层
14楼专家讲的有道理,另外了解以下锻造温度(上道工序成型温度)
发表于 2010-6-27 14:04:56 | 显示全部楼层
你的工艺制定没有问题~~  是否炉子实际温度偏高造成的,校对一下炉子仪表温度精度
签到天数: 16 天
发表于 2010-6-27 15:49:49 | 显示全部楼层
40Cr锻件晶粒粗大,解决的办法就是多次正火,你已经经过一次870正火了,第二次正火就应该在850,第三次正火在830就可以了。这主要是看Ac3点的温度,40Cr的Ac3是800。
发表于 2010-7-6 09:26:04 | 显示全部楼层
我也碰到过,多几正火都没法改善,后来我将正火温度调到935保温20个小时出来就好了,锻件30吨的锤头,我有点不解想听听各位前辈的高论
GMT+8, 2026-11-1 11:56 , Processed in 0.028341 second(s), 21 queries .
