查看: 5426|回复: 10
[求助] 新手问问:怎么控制渗碳的深度啊 例如20CR
发表于 2010-3-13 23:23:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
新手问问:怎么控制渗碳的深度啊 能详细点最好了 例如20CR 1.5-1.8MM
发表于 2010-3-14 14:01:55 | 显示全部楼层
看来楼主是要“鱼”而不要“渔”啊
    我给你条“ 鱼”,也不知道楼主用什么设备,就给你一个多用炉的工艺:920℃(Cp=1.15)×(5.0~5.5)h+920℃(Cp=0.85)×2.5h→820(Cp=0.85)×0.5h淬油,根据表面硬度要求,确定回火温度。
    该工艺适用于直生式气氛。若采用氮甲醇气氛,强渗时间还要加长,实际强渗时间,可以以抽样渗层为参考,试试。
签到天数: 220 天
发表于 2010-3-14 15:40:37 | 显示全部楼层
回复 2# 孤鸿踏雪
请教杨工,你们用的直生式气氛是丙酮加空气还是丙烷加空气啊?用到820这样的温度会不会有炭黑问题?
直生式气氛我没用过,我只用过氮甲醇气氛和吸热式发生气氛,看过一些资料,从资料介绍似乎不推荐低于850C温度使用,不知杨工实际使用情况如何?
发表于 2010-3-14 15:54:02 | 显示全部楼层
3#楼  aaron01
    我们公司总部使用的是丙烷+甲醇的直生式气氛;分公司多用炉用的是氮甲醇气氛也是丙烷+甲醇,但添加有工艺氮气;连续炉使用天然气+甲醇。
    不知你说的不能在850℃用,是哪种气氛?
签到天数: 220 天
发表于 2010-3-14 16:05:02 | 显示全部楼层
这个问题有意思了,前一段时间在研究IPSEN公司的所谓超级渗碳,其实准确地说是直生式气氛,看了份资料谈到该气氛,摘抄一部分如下:
“2.直生式气氛的碳势控制
试验证实,天然气/空气、丙酮/空气和异丙醇/空气在850~1000℃范围内均具有较好的可控制性。丙烷/空气型气氛在较低温度范围(800~880℃)具有较好的可控制性,但在常规温度渗碳下有产生炭黑的趋势。”
请问杨工,你们的载气是什么?甲醇吗?丙烷是富化气对吗?如果是的话,我们习惯称为纯甲醇气氛,理论CO值在33%,对吗?
签到天数: 220 天
发表于 2010-3-14 16:11:28 | 显示全部楼层
全文上传 可控气氛热处理.doc (149 KB, 下载次数: 88)
签到天数: 220 天
发表于 2010-3-14 16:44:43 | 显示全部楼层
我的理解是目前使用的渗碳气氛(只讨论载气,不考虑富化气)主要有3种,
一,吸热式气氛(Endo gas),在发生炉内1060C高温下和催化剂作用下充分反应后,得到主要成分为CO,N2,H2的发生气。气源有两种:
1,天然气加空气,CH4,N2,O2,反应后得到20%CO,40%N2,40%H2
2,丙烷加空气,C3H8,N2,O2, 反应后得到23%CO,31%H2,46%N2.
二,氮甲醇气氛,最初的氮甲醇气氛通过氮气和甲醇比例来模拟得到吸热式气氛的成分,典型的也是用的最多的氮甲醇成分是20%CO,40%N2,40%H2,但是也有不同氮气比例的,氮气给的低于总体积比40%的话,CO的百分含量会上升,氢含量也会上升,极端的例子是氮气为0的纯甲醇气氛,33%的CO,66%的H2,N2为0.但我认为也应该认为其是氮甲醇气氛的一个变种。
以上两种气氛类似,可以说氮甲醇气氛是在吸热式气氛基础上产生并发展的,其共同点是气体组分是固定的,并且CH4等其他气体含量很低,一般在1%左右。
三,直生式气氛,可以理解为没有发生炉情况下,把天然气(或丙烷、丙酮等)和空气混合后,直接通入炉内反应,请注意此时的天然气(或丙烷、丙酮)是作为载气的一部分常通的,不是起的富化气作用。以天然气和空气式直生气氛为例,由于缺少发生炉这样的高温和催化剂条件下提前进行的反应,该混合气氛进炉后才发生燃烧反应和还原反应,不同温度下,得到的反应产物是有差别的,不同的碳势,由于通入空气的流量不同,CO值也不一样,因此此种直生式气氛的CO值不固定,另外,甲烷含量也比较高,容易在低温出现积碳现象。
签到天数: 153 天
发表于 2010-3-14 22:18:18 | 显示全部楼层
给你一个井式炉工艺,氮甲醇气氛:920℃//1.2/9+920/0.85/3.5→830/0.8/1淬油。
发表于 2010-3-15 07:56:26 | 显示全部楼层
5#  aaron01
     载气当然是甲醇。
签到天数: 220 天
发表于 2010-3-15 10:25:02 | 显示全部楼层
杨工用的纯甲醇裂解气氛,CO值在30%以上,渗碳速度是否能比20:40:40的氮甲醇气氛快上20%?
发表于 2010-3-15 12:28:54 | 显示全部楼层
5#   aaron01
     正是你说的,直生式气氛的CO含量为33%。而氮甲醇气氛的CO含量为20%,所以二者的渗速差异较大,正如你在10#帖所讲的,前者渗速基本上不后者快20%。
GMT+8, 2026-10-30 16:31 , Processed in 0.027617 second(s), 24 queries .
