查看: 21755|回复: 15
[讨论] 50crmo4调质后金相组织
签到天数: 203 天
发表于 2023-4-25 15:23:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
50crmo4调质后金相组织如图,评级为回火索氏体1级,黑色的阴影是什么组织
签到天数: 780 天
发表于 2023-4-26 14:40:39 | 显示全部楼层
黑色区域是偏析区,成分偏析,并不是屈氏体。
回复 顶 1 踩 0
签到天数: 2245 天
发表于 2023-4-26 14:27:01 | 显示全部楼层
评为1级没有问题的,然后黑区白区也是很正常的,白区是正常的回火索氏体区,黑区是偏析区(偏析区容易受腐蚀,所以显黑),稍微腐蚀浅就看出来,并不是屈氏体。
回复 顶 1 踩 0
签到天数: 156 天
发表于 2023-4-25 15:30:03 | 显示全部楼层
应该是加热保温时间不足
签到天数: 203 天
 楼主| 发表于 2023-4-25 15:32:19 | 显示全部楼层
李成军 发表于 2023-4-25 15:30
应该是加热保温时间不足
是在淬火还是回火 :(
签到天数: 1661 天
发表于 2023-4-26 08:04:25 | 显示全部楼层
晶界上的屈氏体,淬火温度低或者冷却慢
签到天数: 203 天
 楼主| 发表于 2023-4-26 08:17:48 来自手机 | 显示全部楼层
守门员 发表于 2023-4-26 08:04
晶界上的屈氏体,淬火温度低或者冷却慢
可以指导一下工艺吗,
签到天数: 642 天
发表于 2023-4-26 21:31:47 | 显示全部楼层
不像托氏体,应是成分偏析。
签到天数: 203 天
 楼主| 发表于 2023-4-28 07:40:40 | 显示全部楼层
dzkyx1314 发表于 2023-4-26 14:27
评为1级没有问题的,然后黑区白区也是很正常的,白区是正常的回火索氏体区,黑区是偏析区(偏析区容易受腐 ...
单调质应该没有问题,产品加工后变形,是这个原因吗
签到天数: 2245 天
发表于 2023-4-28 07:55:55 | 显示全部楼层
偏析多一些的时候,内部应力不均匀,机加工或者其它处理变形会比优良的时候大一些。但是你这个变形不能说是这个原因,需要结果产品结构、机加工的方式等一系列情况来分析的。不能以点盖面。
签到天数: 203 天
 楼主| 发表于 2023-4-28 15:12:52 | 显示全部楼层
dzkyx1314 发表于 2023-4-28 07:55
偏析多一些的时候,内部应力不均匀,机加工或者其它处理变形会比优良的时候大一些。但是你这个变形不能说 ...
我只作热处理这一道,这种问题需要怎么解决,解决原材料带状组织,普通正火没什么变化,
签到天数: 2245 天
发表于 2023-4-29 07:44:24 | 显示全部楼层
只做一道有点难度,因为你说的这个机加工变形是什么产品,形状怎么样,机加工方式、加工量都不知道,所以单从热处理解决根本没有方向的。
签到天数: 1288 天
发表于 2023-4-29 09:56:07 | 显示全部楼层
不正常,我们做200厚度的50crmo4不管表面还是中心取样,都是很好的回火S,这个材料淬透性很好,你们原材料有问题
签到天数: 203 天
 楼主| 发表于 2023-5-13 08:52:01 | 显示全部楼层
shg3989665 发表于 2023-4-29 09:56
不正常,我们做200厚度的50crmo4不管表面还是中心取样,都是很好的回火S,这个材料淬透性很好,你们原材料 ...
淬透性很好,宝钢跟兴澄  换了两家原材料了   都差不多
签到天数: 1288 天
发表于 2023-5-16 13:15:54 | 显示全部楼层
买大冶的 600元都可以的
GMT+8, 2026-10-27 16:15 , Processed in 0.030171 second(s), 25 queries .
