查看: 6472|回复: 5
[求助] 快速加热怎么算保温时间
发表于 2010-3-11 18:12:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
在盐炉中工件的快速加热《920》,怎么算保温时间的, 单件计算   比如材料是20cr  45 等   也就是一个毫米要几秒啊?
签到天数: 2978 天
发表于 2010-3-11 18:41:11 | 显示全部楼层
保温时间大致下来每毫米15至30秒。
发表于 2010-3-15 09:42:10 | 显示全部楼层
这个每毫米是什么意思啊,是壁厚,还是总高度?或者总长度?
 楼主| 发表于 2010-3-16 19:16:37 | 显示全部楼层
40Cr  长120  厚度65    在盐炉里做920快速淬火 要保温多长时间? 工件实心的。 同样45钢  长 250  厚度 35  在盐炉里做920快速淬火 要保温多长时间?
签到天数: 360 天
发表于 2010-3-18 19:34:06 | 显示全部楼层
快速加热淬火时的时间系数(盐浴炉),0.14-0.20min/mm(碳素钢),0.18-0.20min/mm(合金钢)
发表于 2010-3-18 22:33:32 | 显示全部楼层
楼少给的应该是比较正确的经验数,具体的要好好实验下,
GMT+8, 2026-10-31 07:20 , Processed in 0.024028 second(s), 21 queries .
