查看: 14739|回复: 8
[讨论] 模数25的大齿轮中频淬火后硬化层深度怎样检测
签到天数: 224 天
发表于 2023-4-20 15:30:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
模数25,齿数30,想检测硬化层深度,如果用硬度法,现场也没办法使用维氏硬度计吧。
除此之外,请问各位大侠,还有没有其它无损检测方法?
签到天数: 433 天
发表于 2023-4-22 21:52:25 | 显示全部楼层
lydia 发表于 2023-4-21 10:58
百度了一下,日本神钢的一种超声波测厚仪要几十万一个。确实好贵
请问磁性测厚仪能测吗?
这种测厚仪对合金钢的检测还是相对准确的,可提供参考数据,对碳钢来说误差很大,准确度比较低。
回复 顶 1 踩 0
签到天数: 122 天
发表于 2023-4-21 16:14:25 | 显示全部楼层
现场使用金相法应该会有对应光圈,测量光圈厚度应该就可以了
回复 顶 1 踩 0
签到天数: 115 天
发表于 2023-4-21 07:20:46 来自手机 | 显示全部楼层
无损检测可以用超声波测厚仪,也不便宜,精度没有硬度法准确。
回复 顶 1 踩 0
签到天数: 2245 天
发表于 2023-4-20 15:59:52 | 显示全部楼层
现场检测那就用金相法吧
签到天数: 224 天
 楼主| 发表于 2023-4-21 10:58:08 | 显示全部楼层
请问磁性测厚仪能测吗?
签到天数: 224 天
 楼主| 发表于 2023-4-21 17:08:54 | 显示全部楼层
请问检查感应加热后和基体不同的那一层氧化色的厚度可不可以?
签到天数: 2825 天
发表于 2023-4-22 22:14:47 | 显示全部楼层
请问这种仪器能测定渗碳硬化层厚度吗?谢谢
签到天数: 1150 天
发表于 2023-4-23 11:33:18 | 显示全部楼层
齿的上下端面,现场仔细打磨抛光后硝酸酒精腐蚀,可以看到硬化区域(过渡区分界线能看到),只能大概尺寸测量,不够准确。至于齿的其它部位,无损检测好像只有超声波了,合金钢的相对碳钢较准确。
GMT+8, 2026-10-27 16:15 , Processed in 0.025739 second(s), 22 queries .
